Benzina 100 ottani - posso usarla sempre?
Ragazzi usare la 100 ottani quasi sempre va a daneggiare qualcosa io non la uso praticamente mai per questa paura o chiesto in concessionaria ad uno del service che conosco e mi ha detto di non usarla sempre perchè non va bene che poi io uso quella dell'Eni che nn è effetivamente 100 ottani ma 98 la mia macchina è una s f56 kit tuning voi cosa mi consigliate ?
E perche' mai dovrebbe rovinare qualche cosa?!?
Sono anni che uso solo 100 ottani (ENI blu super, Tamoil WR e Q8 HiPerform) su tutte le macchine (oltretutto preparate) e mai avuto il benche' minimo problema...
11 ore fa, Davidino dice:
Ce ne fosse dalle mie parti e non costasse un botto+2 rispetto alla "normale" verde sarebbe da usare sempre sempre sempre (come raccomandato sui motori più spinti e cavallati).
On 10/7/2017 at 12:31, cippy dice:
Magari usandola migliora anche la grammatica.
Scherzi a parte certi motori hanno danni se non la usano, fai te...
cippy io o usato sempre quella normale una volta dopo aver fatto il pieno anche mentre stavo andando a velocita costante avevo dei buchi (vuoti) in poche parole ero costante agli 80km/h la macchina tirva all'indietro un vuoto non so come mai me lo ha fatto solo quella volta un paio di volte poi basta cosa puó essere stato ?
Come si fa ad essere sicuri che la benzina presa dalla pompa 100 ottani e pagata il 10% in più sia effettivamente tale?
Lo smercio di tale benzina ad un distributore è circa di un utente su 100 (...se non ancora meno)...cosa impedirebbe al gestore di mettere anche in quella pompa benzina a 95 ottani? ...Il resto è suggestione?  Di tali pochi utenti...quanti effettivamente si accorgeranno di essere stati presi per il culo?
Solo quelli con motori elaborati visto che tutti gli altri motori, funzionando perfettamente a 95 ottani, oltre ad una "supposta" (AHIA!) maggiore progressione e linearità di erogazione...non offrirebbero nient'altro in nessun caso!
Argomento trattato in innumerevoli discussioni...ma sempre interessante!
1 ora fa, Davidino dice:
Magari c'era un po' di sporco pescato dal fondo del serbatoio smosso dal rifornimento. Se lo ha fatto solo quella volta non mi preoccuperei più di tanto.
  • Vam ha cambiato il titolo in Benzina 100 ottani - posso usarla sempre?
