lupo5555 Inviato 20 Settembre 2017 Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2017 Volevo esporvi la mia nuova esperienza..porto la mia brand new minella in Mini per il famoso rumore alla sospensione destra, la mia e' del 2017..ma a quanto parte ne soffre pure lei..con il capo officina facciamo un giro..dove ha voluto saggiare le doti dinamiche..bho..tirata come non ci fosse un domani..torniamo in conce..all'entrata alla sbarra parte in terza marcia facendo borbottare maledettamente la macchina fino a che si è spenta..non bastasse..sto c...ne..fa ripartire la macchina e la rispegne subito dopo la tirata..ma vi sembra normale..io al che gli ho detto..ora mi fai un check per vedere che non si siano creati errori in centralina..e lui..ma che non è successo niente..pretendo il check da dove sono usciti una marea di errori fra i quali la mancata accensione..parole del meccanico che ha effettauto il test..ora mi chiedo..una partenza del genere potrebbe aver creato dei microdanni al gruppo trasmissione..sembra una barzelletta. .ma non e così. .c'e' l'ho solo un mese e mezzo sta macchina..ma fra mia moglie e sti meccanici me la stanno scassando sta macchina..cosa dite riguardo la trasmissione? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcusfva Inviato 20 Settembre 2017 Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2017 23 minuti fa, lupo5555 dice: ma fra mia moglie e sti meccanici me la stanno scassando sta macchina.. Hahahahahaha da incorniciare... no scusa, ma è bellissima la tua chiusura. Comunque starei tranquillo, una partenza in terza isolata non la rompe di certo 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 20 Settembre 2017 Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2017 Non ci credo, ma tutti tu li trovi? Comunque la partenza in terza non può creare nessun problema meccanico, al massimo un po' di sforzo sulla frizione per farla partire, ma assolutamente trascurabile. Anche la marea di errori è assolutamente normale. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 20 Settembre 2017 Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2017 @lupo5555 metti questo in auto: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lupo5555 Inviato 20 Settembre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2017 1 ora fa, cippy dice: Non ci credo, ma tutti tu li trovi? Comunque la partenza in terza non può creare nessun problema meccanico, al massimo un po' di sforzo sulla frizione per farla partire, ma assolutamente trascurabile. Anche la marea di errori è assolutamente normale. Davvero..ora se la prende in do la vedranno al tagliando dei 10000 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lupo5555 Inviato 20 Settembre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2017 (modificato) 14 minuti fa, wwleone dice: @lupo5555 metti questo in auto: ..ci deve essere più di un geloso in giro Modificato 20 Settembre 2017 da lupo5555 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ciuller Inviato 29 Settembre 2017 Segnala Condividi Inviato 29 Settembre 2017 (modificato) On 20/9/2017 at 13:41, lupo5555 dice: Volevo esporvi la mia nuova esperienza..porto la mia brand new minella in Mini per il famoso rumore alla sospensione destra, la mia e' del 2017..ma a quanto parte ne soffre pure lei..con il capo officina facciamo un giro..dove ha voluto saggiare le doti dinamiche..bho..tirata come non ci fosse un domani..torniamo in conce..all'entrata alla sbarra parte in terza marcia facendo borbottare maledettamente la macchina fino a che si è spenta..non bastasse..sto c...ne..fa ripartire la macchina e la rispegne subito dopo la tirata..ma vi sembra normale..io al che gli ho detto..ora mi fai un check per vedere che non si siano creati errori in centralina..e lui..ma che non è successo niente..pretendo il check da dove sono usciti una marea di errori fra i quali la mancata accensione..parole del meccanico che ha effettauto il test..ora mi chiedo..una partenza del genere potrebbe aver creato dei microdanni al gruppo trasmissione..sembra una barzelletta. .ma non e così. .c'e' l'ho solo un mese e mezzo sta macchina..ma fra mia moglie e sti meccanici me la stanno scassando sta macchina..cosa dite riguardo la trasmissione? Ma faceva il lavavetri al semaforo prima di fare il meccanico? Ai tempi ho provato la partenza in seconda, poi in terza, in quarta e addirittura quinta con la mia "prima" auto e ha campato altri tre anni - data dentro in concessionaria che aveva nove anni e ancora andava. Non credo che un caso isolato abbia danneggiato nulla, comunque per farla marciare devi sfrizionare un po'. Però non porterei più l'auto a quella concessionaria: fan così davanti a te, figurati quando non ci sei. Modificato 29 Settembre 2017 da Ciuller Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lupo5555 Inviato 2 Ottobre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Ottobre 2017 On 29/9/2017 at 12:57, Ciuller dice: Ma faceva il lavavetri al semaforo prima di fare il meccanico? Ai tempi ho provato la partenza in seconda, poi in terza, in quarta e addirittura quinta con la mia "prima" auto e ha campato altri tre anni - data dentro in concessionaria che aveva nove anni e ancora andava. Non credo che un caso isolato abbia danneggiato nulla, comunque per farla marciare devi sfrizionare un po'. Però non porterei più l'auto a quella concessionaria: fan così davanti a te, figurati quando non ci sei. Senza dubbio..come tutti quando l'auto e' nuova ci tieni..ma c'e' gente che non so cosa ha in testa..per ripartire in terza.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ciuller Inviato 2 Ottobre 2017 Segnala Condividi Inviato 2 Ottobre 2017 Si, da fermo poi.. Io ci tengo anche dopo anni. Non solo quando son nuove/appena prese. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 2 Ottobre 2017 Segnala Condividi Inviato 2 Ottobre 2017 Voglio sperare che si sia dimenticato di scalare e non abbia fatto apposta. In terza no, ma ogni tanto mi capita di dimenticare di mettere la prima e partire in seconda. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
