manu 16v Inviato 15 Settembre 2017 Segnala Inviato 15 Settembre 2017 Salve a tutti, Da qualche giorno sento un romure tipo toc-toc provenire dalla zona della ruota sinistra. Lo fa in fase di accelerazione con le ruote girate, soprattutto se slitta. Qualcuno sa dirmi di cosa si può trattare? È grave? Grazieee
alex1974 Inviato 16 Settembre 2017 Segnala Inviato 16 Settembre 2017 Lo fa in retromarcia con le ruote sterzate? Potrebbe essere un giunto omocinetico. E' un toc-toc, oppure un cra-cra?
manu 16v Inviato 16 Settembre 2017 Autore Segnala Inviato 16 Settembre 2017 Nono non lo fai retro. Viene dalla ruota anteriore con una partenza un pp piu spinta lo fa. A me pare piu un toc toc Ps. Provando a smuovere la ruota da ferma fa un rumore che potrebbe essere quello
manu 16v Inviato 17 Settembre 2017 Autore Segnala Inviato 17 Settembre 2017 20 ore fa, wwleone dice: Braccett 18 ore fa, alex1974 dice: gioco scatola dello sterzo? Esiste un modo per verificare se e uno di problemi intanto che aspetto fomani per il meccanico? Se fosse uno fi quei due e grave? Ci si puo camminare?
alex1974 Inviato 18 Settembre 2017 Segnala Inviato 18 Settembre 2017 camminaci, ma non rischiare, io quando sento rumori provenienti dall'assetto ho sempre paura, più che altro perché potresti compromettere la sicurezza del mezzo.
