Alex green Inviato 24 Luglio 2017 Segnala Inviato 24 Luglio 2017 Buongiorno ho provato a leggere qua e la.. volevo sapere se esiste un modo per far funzionare correttamente spotify con lo stereo della macchina, in pratica non posso selezione le canzoni tramite il volante, mentre se utilizzo play listi all interno del telefono, posso fare qualsiasi cosa.. ho provato anche con un telefono di vecchia generazione e va tutto bene, il problema è solo con spotify, ho portato la macchina anche all'assistenza per far controllare se avessi l'ultimo aggiornamento ed è tutto ok... sapete aiutarmi? grazie mille.
Minier71 Inviato 26 Luglio 2017 Segnala Inviato 26 Luglio 2017 (modificato) Android o ios? che stereo hai? Visual boost? Quanti pollici? hai mini Connected? hai il navi? Modificato 26 Luglio 2017 da Minier71
wwleone Inviato 28 Luglio 2017 Segnala Inviato 28 Luglio 2017 Leggi qui: https://support.spotify.com/sk/listen_everywhere/in_the_car/bmw-integration/
Alex green Inviato 31 Luglio 2017 Autore Segnala Inviato 31 Luglio 2017 On 28/7/2017 at 12:30, wwleone dice: Leggi qui: https://support.spotify.com/sk/listen_everywhere/in_the_car/bmw-integration/ grazie mille, ora me lo leggo sperando di risolvere.....
Alex green Inviato 31 Luglio 2017 Autore Segnala Inviato 31 Luglio 2017 ok è tutto chiaro.. anche se mi obbliga ad utilizzare per forza il cavo usb...
Alex green Inviato 28 Agosto 2017 Autore Segnala Inviato 28 Agosto 2017 Buongiorno... torno con lo stesso tipo di problema, avendo letto la risposta di WWWLEONE e leggendo la descrizione pensavo di aver risolto invece no! la cosa strana è che sulla BMW funziona tutto sulla mini NO! Lo stereo che ho in macchina è il visual Boost con mini connected non quello con il navigatore per farvi capire... quindi non so se il problema è derivante da Spotify o dallo stereo.. mi sembra strano che sulle frecce sotto lo schermo posso cambiare le canzoni e sul volante non posso gestire nulla..
Minier71 Inviato 28 Agosto 2017 Segnala Inviato 28 Agosto 2017 Prova a premere più volte il tasto "mode" ... dovrebbe funzionare..
Alex green Inviato 29 Agosto 2017 Autore Segnala Inviato 29 Agosto 2017 16 ore fa, Minier71 dice: Prova a premere più volte il tasto "mode" ... dovrebbe funzionare.. Buongiorno, grazie per la risposta... ma non ho capito, in che senso premo piu volte mode, ma sempre collegato al cavo usb oppure con il collegamento bluetooth?
Minier71 Inviato 29 Agosto 2017 Segnala Inviato 29 Agosto 2017 (modificato) Senza cavo.. assicurati che sia connesso col Bluetooth ..fai partire la musica con Spotify dal telefono .. quando suona commuti col tasto mode dal telefono alla radio e poi ancora al telefono.. ( in pratica cambi sorgente più volte ) .. nel mio caso funziona!! Appaiono i titoli le cover e posso cambiare brano dal volante... strano ma vero... Modificato 29 Agosto 2017 da Minier71
Alex green Inviato 29 Agosto 2017 Autore Segnala Inviato 29 Agosto 2017 1 ora fa, Minier71 dice: Senza cavo.. assicurati che sia connesso col Bluetooth ..fai partire la musica con Spotify dal telefono .. quando suona commuti col tasto mode dal telefono alla radio e poi ancora al telefono.. ( in pratica cambi sorgente più volte ) .. nel mio caso funziona!! Appaiono i titoli le cover e posso cambiare brano dal volante... strano ma vero... ti ringrazio... tento in questa maniera... cosa incredibile ma provo.... pensa che in mini ho provato anche quella con navigatore e andava in blocco è un problema secondo me la compatibilità dell'applicazione con la macchina... ho provato sia iphone che samsung s8... non vanno!| maledetto spotify bmw funziona tutto che una meraviglia maaahhhh
