Trallone Inviato 17 Luglio 2017 Segnala Inviato 17 Luglio 2017 Salve ragazzi,sono un nuovo arrivato...ho appena acquistato una countryman con drl ma non funzionano le diurne... si comportano in modo anomalo...posizioni e fendinebbia sono ok ma le diurne accendono solo quando viene attivata la freccia di destra infatti a fari spenti se viene inserita la freccia lampeggiano anche le diurne...volevo controllare se sono stati installati sui giusti cablaggi...qualcuno avrebbe uno schema di montaggio? grazie a tutti anticipatamente...
wwleone Inviato 17 Luglio 2017 Segnala Inviato 17 Luglio 2017 Ciao, ti devi presentare qui: http://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/ Nel forum c'è una discussione in merito.
Trallone Inviato 17 Luglio 2017 Autore Segnala Inviato 17 Luglio 2017 Dopo la presentazione ho cercato un po' le istruzioni di montaggio ma non sono riuscito a trovare qualcosa di chiaro... potete indirizzarmi nel punto giusto?
wwleone Inviato 17 Luglio 2017 Segnala Inviato 17 Luglio 2017 Guarda qui: KIT LUCI DIURNE LED MINI R56.pdf Altro aiuto potrebbe dartelo @DeMonio8392 che ha da poco montato (a suo piacere con modifica utilizzo) le mie ex DRL originali che avevo sulla precedente R56.
Trallone Inviato 17 Luglio 2017 Autore Segnala Inviato 17 Luglio 2017 Grazie mille vi aggiorno sul controllo
DeMonio8392 Inviato 17 Luglio 2017 Segnala Inviato 17 Luglio 2017 Quasi sicuramente sono collegate in modo errato... Fai sapere
Trallone Inviato 17 Luglio 2017 Autore Segnala Inviato 17 Luglio 2017 Si comportano in modo veramente anomalo...perché a luci spente comprese posizioni lampeggiano insieme alla freccia dx quindi anche in chiusura veicolo e 4 frecce lampeggiano le diurne però basta accendere le posizioni per disattivarle definitivamente...controllo i collegamenti e speriamo bene...
Trallone Inviato 18 Luglio 2017 Autore Segnala Inviato 18 Luglio 2017 Collegate male...il cavo blu delle diurne era collegato come da manuale sul pin 12 ma della presa sbagliata...presa inferiore pin 12 colore cavo grigio viola invece andava collegato sul pin 12 della presa superiore colore cavo grigio... problema risolto.... grazie a tutti
wwleone Inviato 18 Luglio 2017 Segnala Inviato 18 Luglio 2017 Prego, ho letto spesso di errati collegamenti (anche in MINI/BMW), meglio così !
