maxmax Inviato 8 Luglio 2017 Segnala Inviato 8 Luglio 2017 buongiono a tutti avevo gia fatto un post in riguardo adesso che sono in grado di crearmi da solo il convogliatore aria sotto il cofano per raffreddare meglio la ts vi chiedo un aiuto...............quancuno che l ha gia montato sarebbe cosi gentile da darmi le misure per permettermi di crearlo da me?? grazie mille
Flavio Valle Inviato 13 Luglio 2017 Segnala Inviato 13 Luglio 2017 Creare un convogliatore per far raffreddare la turbina non ha alcun senso, la turbina non si raffredda con un convogliatore, casomai l'aria andrebbe estratta, pongo l'esempio, il motivo per cui un radiatore è efficente e un altro no è dato principalemente dal suo posizionamento e da quello che ha intorno, và creata una pressione maggiore frontalmente rispetto a quella dello stesso posteriormente. Esempio e dato dal fatto che quando si è in marcia l'aria investe il radiatore, dietro di esso non c'è alcun aumento di pressione, in questo modo l'aria attraversa molto facilmente intercooler e radiatore. Montando un convogliatore, primo si mescola aria calda e fredda assieme che avrà difficoltà a uscire e quindi renderà più difficile il passaggio dell'aria nel radiatore. purtroppo fare un estrattore d'aria è quasi impossibile su una mini, su tante auto si usano i distanziali sugli attacchi del cofano, in quel modo si spessora e si crea una fessura che passa tra il cofano e la plastica sotto il parabrezza! Il modo migliore per contenere le temperature far fare un trattamento ceramico che ricopra la chiocciola di scarico. Il catalizzatore aimè è un'altra fonte assurda di calore e il calore và verso l'alto, sostituirlo con uno più aperto aiuta, eliminarlo spesso e volentieri no su auto del genere.
