AdrenalinaBlu Inviato 23 Giugno 2017 Segnala Inviato 23 Giugno 2017 Ciao Raga, sto cercando di capire se possa essere utile un regolatore di pressione turbo (manuale) su una r56S in specifico questo qui:
EnricoZ73 Inviato 23 Giugno 2017 Segnala Inviato 23 Giugno 2017 Secondo me è una sorta di over boost manuale, che serve ad aumentare la pressione del turbo. Probabilmente è un metodo veloce per aumentare facilmente le prestazioni e rompere il motore. 1
AdrenalinaBlu Inviato 23 Giugno 2017 Autore Segnala Inviato 23 Giugno 2017 1 ora fa, EnricoZ73 dice: Secondo me è una sorta di over boost manuale, che serve ad aumentare la pressione del turbo. Probabilmente è un metodo veloce per aumentare facilmente le prestazioni e rompere il motore. Ottimo, infatti l'avevo pensata questa cosa, però se (forse) dosato con cautela, e con un po' di prove si potrebbe gestire.. forse!
EnricoZ73 Inviato 23 Giugno 2017 Segnala Inviato 23 Giugno 2017 Qualcosa di simile lo faceva la ditta Castelli, più di 20 anni fa, io montai un loro kit overboost sulla mia Uno turbo ie, le gomme anteriori ci facevo 15000 km, tubi e manicotti rotti in continuazione e motore che ben presto cominciò a consumare olio. Questo per dirti che se hai un regolatore sotto mano, potresti farti prendere la mano e fare danni, meglio ti appare la centralina da un professionista 1
AdrenalinaBlu Inviato 24 Giugno 2017 Autore Segnala Inviato 24 Giugno 2017 9 ore fa, EnricoZ73 dice: Qualcosa di simile lo faceva la ditta Castelli, più di 20 anni fa, io montai un loro kit overboost sulla mia Uno turbo ie, le gomme anteriori ci facevo 15000 km, tubi e manicotti rotti in continuazione e motore che ben presto cominciò a consumare olio. Questo per dirti che se hai un regolatore sotto mano, potresti farti prendere la mano e fare danni, meglio ti appare la centralina da un professionista Bene allora non farò nulla! Ahah prenderò svariati pezzi, ma questo no!
cippy Inviato 24 Giugno 2017 Segnala Inviato 24 Giugno 2017 Peraltro una volta era tutto meccanico e più semplice, ora con l'elettronica non la vedo una buona scelta.
AdrenalinaBlu Inviato 24 Giugno 2017 Autore Segnala Inviato 24 Giugno 2017 10 ore fa, cippy dice: Peraltro una volta era tutto meccanico e più semplice, ora con l'elettronica non la vedo una buona scelta. Ho valutato il problema infatti! Praticamente andrebbero in conflitto meccanica ed elettronica ahah
