Volume Radio Visual Boost.. si abbassa quando abbasso la frizione e riparto..
È una cosa normale?
Se ad esempio ho il volume quasi al massimo e mi fermo ad un semaforo la macchina va in start&stop e quando abbasso la frizione per ripartire mi si abbassa il volume della radio...vi risulta?
..è un difetto?
..o un'impostazione?
Grazie in anticipo
Modificato da fabrizio85
La batteria dell'auto è OK ?
Lo Start&Stop è la prima cosa che viene disattivata appena avviato il motore... :rotfl1: nella JCW.
E appena mi rientra l'accroccrio ELM327 dalla Germania per la presa OBD2 lo disattivo definitivamente (memoria OFF) con BMWHAT. :bleh:
Ciao, ho il tuo stesso identico problema sulla mia f56 del 2014, è quasi sicuramente un bug che si verifica randomicamente (non c'è legame con nessuna azione particolare, o almeno io non l'ho trovato), come workaround si può disabilitare lo stop/start, se hai il cavo EBD puoi farlo permanentemente.
On 31/5/2017 at 11:07, fabrizio85 dice:
Nessuno ha provato a fare la prova o ha verificato che effettivamente si genera questa diminuzione di volume?
Ho provato oggi, la mia non lo fa
On 27/5/2017 at 13:11, wwleone dice:
:vba96961:Fatto in circa 15' (insieme ad altre cose). Scelto la memoria ma potevo anche scegliere: sempre OFF, oppure OFF in SPORT oppure sempre ON in GREEN (penso in abbinamento dopo aver fatto altra scelta).
