fabrizio85 Inviato 26 Maggio 2017 Segnala Inviato 26 Maggio 2017 (modificato) È una cosa normale? Se ad esempio ho il volume quasi al massimo e mi fermo ad un semaforo la macchina va in start&stop e quando abbasso la frizione per ripartire mi si abbassa il volume della radio...vi risulta? ..è un difetto? ..o un'impostazione? Grazie in anticipo Modificato 26 Maggio 2017 da fabrizio85
fabrizio85 Inviato 27 Maggio 2017 Autore Segnala Inviato 27 Maggio 2017 La macchina ha un mese..provate a fare la stessa cosa e ditemi
cippy Inviato 27 Maggio 2017 Segnala Inviato 27 Maggio 2017 Siccome l'accensione richiede un po' di energia potrebbe essere. Onestamente non lo uso mai, quindi non ti so aiutare.
wwleone Inviato 27 Maggio 2017 Segnala Inviato 27 Maggio 2017 Lo Start&Stop è la prima cosa che viene disattivata appena avviato il motore... nella JCW. E appena mi rientra l'accroccrio ELM327 dalla Germania per la presa OBD2 lo disattivo definitivamente (memoria OFF) con BMWHAT.
fabrizio85 Inviato 31 Maggio 2017 Autore Segnala Inviato 31 Maggio 2017 Nessuno ha provato a fare la prova o ha verificato che effettivamente si genera questa diminuzione di volume?
narc_1981 Inviato 31 Maggio 2017 Segnala Inviato 31 Maggio 2017 Ciao, ho il tuo stesso identico problema sulla mia f56 del 2014, è quasi sicuramente un bug che si verifica randomicamente (non c'è legame con nessuna azione particolare, o almeno io non l'ho trovato), come workaround si può disabilitare lo stop/start, se hai il cavo EBD puoi farlo permanentemente.
Pirandello Inviato 11 Giugno 2017 Segnala Inviato 11 Giugno 2017 On 31/5/2017 at 11:07, fabrizio85 dice: Nessuno ha provato a fare la prova o ha verificato che effettivamente si genera questa diminuzione di volume? Ho provato oggi, la mia non lo fa
wwleone Inviato 11 Giugno 2017 Segnala Inviato 11 Giugno 2017 On 27/5/2017 at 13:11, wwleone dice: Lo Start&Stop è la prima cosa che viene disattivata appena avviato il motore... nella JCW. E appena mi rientra l'accroccrio ELM327 dalla Germania per la presa OBD2 lo disattivo definitivamente (memoria OFF) con BMWHAT. Fatto in circa 15' (insieme ad altre cose). Scelto la memoria ma potevo anche scegliere: sempre OFF, oppure OFF in SPORT oppure sempre ON in GREEN (penso in abbinamento dopo aver fatto altra scelta).
