cesare Inviato 26 Maggio 2017 Segnala Inviato 26 Maggio 2017 Ho sulla F54S delle Turanza (senza infamia ma senza lode) non RunFlat in misura 225/45/17 XL 94W. I valori di pressione non sono indicati sul libretto ma stampati (con vari valori di misure e pressioni) sul montante portiera: nel mio caso a pieno carico 2.6 bar su ogni ruota. A freddo. E così ho fatto, lo strumento (...qualcuno ha idea della precisione della lettura di pressione dei TPMS?) indica 4 gomme tutte a 2.6 bar. Tornando a casa la sera...diventano 2.8 e dopo aver tirato un po' le anteriori arrivano a 3 bar (quindi a gomme calde). Vi tornano questi valori? Premetto che il consumo delle gomme sembra regolare...loro sono alla seconda estate ed il consumo centro bordi sembra simile. ...stavo pensando di abbassarle a 2.5 bar, almeno le anteriori.
LucaM Inviato 26 Maggio 2017 Segnala Inviato 26 Maggio 2017 anche io ho f54S con le tue stesse gomme...il gommista mi ha consigliato di tenerle sui 2.3 2.5
cesare Inviato 27 Maggio 2017 Autore Segnala Inviato 27 Maggio 2017 Sensazioni? Se non fosse per i numeri che leggo....io sarei soddisfatto. Usandola per andare e tornare dal lavoro...i suoi 40 Km di tangenziale con rampe e contro rampe li fa senza problemi in silenzio e confort, senza derive o altro. Per una gita in montagna sicuramente abbasserei di un paio di decimi sia davanti che dietro...
LucaM Inviato 29 Maggio 2017 Segnala Inviato 29 Maggio 2017 Io le trovo abbastanza rumorose...per assurdo mi sembrano meno rumorose le Nokian wr d4 che avevo quest'inverno. ora aspetterò di consumarle poi vedrò cosa montare. Consigli?
cesare Inviato 16 Giugno 2017 Autore Segnala Inviato 16 Giugno 2017 On 29/5/2017 at 17:37, LucaM dice: Io le trovo abbastanza rumorose...per assurdo mi sembrano meno rumorose le Nokian wr d4 che avevo quest'inverno. ora aspetterò di consumarle poi vedrò cosa montare. Consigli? Io pensavo alle bridgestone Potenza od alle michelin Pilot Sport 4...
VR46 Inviato 18 Ottobre 2020 Segnala Inviato 18 Ottobre 2020 Vado a spolverare questa discussione. Ho una cooper S F55 con cerchi da 18 no rft, sull'etichetta nei pressi dello sportello, riporta 3.0bar ant e 2.8bar post. A me francamente sembra eccessivo.....voi che pressione tenete sulle Vs mini?
wwleone Inviato 18 Ottobre 2020 Segnala Inviato 18 Ottobre 2020 25 minuti fa, cippy ha scritto: 2.4/2.5 Confermo, stessa pressione sia sulla F56 che F60 (su quest'ultima nell'estive RFT +0,1). 1
cesare Inviato 18 Ottobre 2020 Autore Segnala Inviato 18 Ottobre 2020 Poi presi proprio le Pilot Sport 4. D'estate 2.4 tutte e 4. Ora con più freddo quella pressione è scesa a 2.1...che devo rimettere a posto prima di rimettere le invernali! 1
Julius Inviato 18 Ottobre 2020 Segnala Inviato 18 Ottobre 2020 Io con i 18” sulla F56 tengo 2.4 davanti 2.2 dietro, come da targhetta 1
LucasCooper Inviato 18 Ottobre 2020 Segnala Inviato 18 Ottobre 2020 Su cerchi da 17 con Michelin Pilot Sport 4, 2,2 bar tutte e 4 le gomme, anche 2,4 davanti e 2,2 dietro mi trovo bene. Oltre i 2,6/2,7 mi sembra troppo, scaldando poi vanno sui 3 bar che è come andare su una barca. 1
