Ciao, volevo cambiare l'antenna originale della countryman e volevo sapere se gli attacchi delle antenne delle diverse versioni di mini sono tutti uguali oppure cambiano passo da modello a l'altro?
Grazie buona giornata
16 minuti fa, Teo31 dice:
Risolto si può chiudere!!!
Se ci dici come hai fatto, potresti essere di aiuto anche ad altri. Grazie :2-2:
P.S.: credo che il passo della vite dell'antenna sia comune fra i modelli MINI.
Antenna corta della Lampa( cinesi 5,90€) con tre tipi di filetto(5-6-7 oppure 6-7-8 ora non ricordo), smontato l'antenna originale è montato quella corta con il filetto giusto! 5 minuti di lavoro!!!
Modificato da Teo31
