Miky86 Inviato 16 Maggio 2017 Segnala Inviato 16 Maggio 2017 Buongiorno a tutti, ho un problema con computer di bordo e tachimetro della mi Mini Countryman all4 2011. risultano entrambi spenti, il computer di bordo non da segni di vita ed il tachimetro è rimasto bloccato a 15km/h e il contagiri a 1500 giri circa.. in concessionaria mi hanno fatto un reset della centralina, ma il problema resta. Mi hanno detto di lasciarla da loro e che devono smontarla per capire cosa sia successo. Qualcuno di voi ha già avuto questo problema? O sa aiutarmi in qualche modo? Grazie
Miky86 Inviato 16 Maggio 2017 Autore Segnala Inviato 16 Maggio 2017 Ho appena fatto controllare tutti i fusibili e sono ok. Prima del blackout il cdb mi segnava batteria scarica.. secondo voi può dipendere dalla batteria? Ho fatto controllare la batteria e funziona regolarmente, anche se ha valori un po' bassi.. Ho anche provato a staccare e riattaccare batteria senza nessun risultato. Prima di farmi uccidere in concessionaria, sarebbe utile capire se qualcuno ha già avuto questo tipo di problema, o se può aiutarmi in qualche modo...
wwleone Inviato 16 Maggio 2017 Segnala Inviato 16 Maggio 2017 Speriamo sia solo la batteria da cambiare (magari è andata troppo sotto la soglia di carica e ha mandato in protezione le centraline). Strano che in conce non abbiano capito il problema collegandola al loro PC di diagnostica. Aspettiamo news.
cippy Inviato 16 Maggio 2017 Segnala Inviato 16 Maggio 2017 Sulla mia prima r56 le lancette erano fisse quando mi si era scaricata la batteria, ma avevo anche un bel po' di spie accese.
Miky86 Inviato 16 Maggio 2017 Autore Segnala Inviato 16 Maggio 2017 Speriamo sia solo la batteria come dice leone.. a me prima del blackout generale del cdb non c'era nessuna spia accesa, solo segnale di batteria scarica quando spegnevo la macchina e restavo qualche secondo con lo stereo acceso. Lunedì la lascio in concessionaria e appena mi daranno la sentenza definitiva vi aggiorno.. sperando sempre che qualcuno mi illumini prima di lunedì, evitandomi di lasciarla in conce.. :) Nel frattempo.. grazie mille per le info.
dannyboy75 Inviato 21 Novembre 2017 Segnala Inviato 21 Novembre 2017 Come è andata a finire alla fine?
