cippy Inviato 10 Maggio 2017 Segnala Inviato 10 Maggio 2017 1000€ se ne prendi uno con valvola, senza spenderai sicuramente meno.
Freeway Inviato 14 Ottobre Segnala Inviato 14 Ottobre Ciao a tutti, volevo chiederVi una cosa. Io ho già avuto lo scarico remus in foto. Poi mi sono stufato della MINI, l'azione di richiamo motore a 2000km e i vari acciacchi mi hanno logorato dal punto di vista della passione e quindi la ho lasciata alla mia compagna e scarico venduto. L'altro giorno la ho ripresa in mano per fare un giro con i miei figli. Che dire, in montagna è sempre una goduria però senza scarico è veramente penosa come sound. Ho dato un occhio qua e la ma mi sembra che alla fine gli scarichi omologati siano pressoché sempre remus e originale pro. Ho sfogliato qualche forum e ad un certo punto mi sono imbattuto in una discussione dove si diceva che lo scarico pro era stato ritirato perché ha causato problemi... Mi giunge nuova però essendo fatti "molto simili" mi è sorto un dubbio. Quando avevo montato il remus mi sembrava assai svuotata in basso; che sia questo che possa creare problemi al motore? Per ora non vorrei mappare ma nemmeno creare danni. Avete qualche notizia in merito? Grazie
Freeway Inviato 15 Ottobre Segnala Inviato 15 Ottobre Grazie, che tu sappia bisogna aggiornare il libretto per il fatto del aumento cavalli? grazie
flacogta Inviato 30 Ottobre Segnala Inviato 30 Ottobre Il 10/05/2017 at 14:06, AlexSic85 ha scritto: Domanda, ma con scarico Stock su Cooper S e solo centrale BRS il miglioramento si sente in termini di sound? Ciao! Io sulla mia Cooper S cabrio ho lasciato lo scarico originale, e ho sostituito solo il centrale con un diretto. Il sound è migliorato, soprattutto sopra i 3000 giri. Parcheggiata accesa non cambia nulla, gli scoppiettii in rilascio sono invece più presenti. E' sicuramente la soluzione più economica (centrale 120€ + montaggio) per avere un miglioramento del sound senza però farsi fermare dalle FdO. La soluzione migliore è, ovviamente, quella più cara: centrale diretto abbinato al terminale con valvola. Ma parliamo di cifre a tre zeri.
Sballon Inviato 21 Novembre Segnala Inviato 21 Novembre Buongiorno a tutti, ho ripreso questo post per evitare di aprirne altri. Sono riuscito a trovare un Remus Cat Back con valvola per la F56 S del 2015. Scarico usato, ma come nuovo. Per il montaggio serve codificare qualcosa. Dopo averlo installato sarebbe il caso di fare una mappa? Grazie.
cippy Inviato 21 Novembre Segnala Inviato 21 Novembre Non serve codificare nulla, se non fare l'accoppiamento tra centralina e telecomando. La mappa a mio avviso non è necessario.
Sballon Inviato 21 Novembre Segnala Inviato 21 Novembre (modificato) 51 minuti fa, cippy ha scritto: Ok. Grazie mille. Spero di aver fatto la scelta giusta. Modificato 21 Novembre da Vam Citazione non necessaria se si risponde al messaggio precedente
Vam Inviato 21 Novembre Segnala Inviato 21 Novembre Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”. Remus fa ottimi scarichi ed anche io non mapperei e se mai fosse da fare non comprerei lo scarico.
Stefano79 Inviato Sabato alle 19:21 Segnala Inviato Sabato alle 19:21 Ho montato anch’io un Remus ma non riesco a far funzionare il telecomando ne dall’app e neanche con la centralina l’accoppiamento come dice @cippynon mi riesce,il tasto lampeggia sempre color magenta e sul telefono nel bluetooth non vedo ne centralina ne bottone,l’app non disconosce il telecomando,ho verificato la corrente 12v alla centralina arriva regolare sotto chiave. Qualcuno puó aiutarmi?
cippy Inviato Sabato alle 19:38 Segnala Inviato Sabato alle 19:38 Per fare l'accoppiamento tra centralina e telecomando non serve l'app. Si devono premere dei pulsanti sulla centralina e sul telecomando, ci avevo messo un po' per farla. Se invece vuoi comandarlo dal telefono devi montare il ricevitore sull'obd e poi accoppiarlo alla centralina, ma non lo ho mai fatto.
Stefano79 Inviato Sabato alle 22:54 Segnala Inviato Sabato alle 22:54 Il venditore mi ha detto che il cip obd serve solo se voglio usarlo in mod automatica,il problema è che non riesco a fare la procedura di accoppiamento i due aggeggi non si trovano,è possibile che non si veda la centralina e neanche il purosante con il bluetooth?
