talken Inviato 23 Marzo 2017 Segnala Inviato 23 Marzo 2017 Salve, chi puo' aiutarmi ? Vorrei sapere le coppie di setraggio per alberi a camme e pignone albero motore per eseguire catena distribuzione. Mini Cooper 1600 16v 2 2008. (Motore n12)
BRUNETTOROSSI Inviato 24 Marzo 2017 Segnala Inviato 24 Marzo 2017 http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=it&a=http%3A%2F%2Ftis.bmwcats.com%2Fdocument%2Frepair%2FR56%2F
BRUNETTOROSSI Inviato 24 Marzo 2017 Segnala Inviato 24 Marzo 2017 (modificato) Modificato 24 Marzo 2017 da BRUNETTOROSSI
BRUNETTOROSSI Inviato 24 Marzo 2017 Segnala Inviato 24 Marzo 2017 http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=it&a=http%3A%2F%2Ftis.bmwcats.com%2Fdoc1128445%2F
BRUNETTOROSSI Inviato 24 Marzo 2017 Segnala Inviato 24 Marzo 2017 http://www.pelicanparts.com/techarticles/MINI_R56/90-ENGINE-Turbocharged_Engine_Timing_Chain_Guides_Replacement/90-ENGINE-Turbocharged_Engine_Timing_Chain_Guides_Replacement.htm
BRUNETTOROSSI Inviato 27 Marzo 2017 Segnala Inviato 27 Marzo 2017 (modificato) se vai su pelicanparts ci sono dei tutorial...e anche su youtube http://www.pelicanparts.com/techarticles/MINI_R56/90-ENGINE-Turbocharged_Engine_Timing_Chain_Guides_Replacement/90-ENGINE-Turbocharged_Engine_Timing_Chain_Guides_Replacement.htm Modificato 27 Marzo 2017 da BRUNETTOROSSI
talken Inviato 31 Marzo 2017 Autore Segnala Inviato 31 Marzo 2017 Ti tingrazio molto! Pero' non trovo i valori dei serraggi pulegge alberi a camme e pignone albero motore
BRUNETTOROSSI Inviato 31 Marzo 2017 Segnala Inviato 31 Marzo 2017 (modificato) devi cliccare a fianco di coppia di serraggio si apre un altra finestra Sostituire il bullone pulegge alberi a camme M10x52 Coppia di serraggio 20 nm Modificato 31 Marzo 2017 da BRUNETTOROSSI
