Gabriele90 Inviato 21 Febbraio 2017 Segnala Inviato 21 Febbraio 2017 Sera ragazzi Ho un problemino con la mia mini cooper d r56 praticamente da quando gli ho fatto il cambio gomme gli ho montato i cerchi originali da 16 con pneumatici invernali praticamente quando sono alla velocità tra 50 e 60 km/h lo sterzo si muove a destra e sinistra prima lo faceva lievemente ora lo fa di più, però ripeto solo alla velocità tra i 50 e i 60 poi smette. Il gommista mi ha detto che ho un pneumatico ovalizzato può essere questa la causa ? Grazie in anticipo
cippy Inviato 21 Febbraio 2017 Segnala Inviato 21 Febbraio 2017 Solo a quella velocità? Se vai oltre smette?
Gabriele90 Inviato 21 Febbraio 2017 Autore Segnala Inviato 21 Febbraio 2017 Sisi solo tra 50 e 60 al di sotto o sopra smette
Zimon Zimon Inviato 21 Febbraio 2017 Segnala Inviato 21 Febbraio 2017 Cerchio storto, gomma ovalizzata,bilanciatura scorretta, o gomme invernali usate con temp asfalto troppo calda
wwleone Inviato 21 Febbraio 2017 Segnala Inviato 21 Febbraio 2017 59 minuti fa, Zimon Zimon dice: Cerchio storto, gomma ovalizzata,bilanciatura scorretta, o gomme invernali usate con temp asfalto troppo calda Ciao, ti devi presentare qui: http://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/
Gabriele90 Inviato 21 Febbraio 2017 Autore Segnala Inviato 21 Febbraio 2017 1 ora fa, Zimon Zimon dice: Cerchio storto, gomma ovalizzata,bilanciatura scorretta, o gomme invernali usate con temp asfalto troppo calda Ciao se fosse un cerchio storto dovrebbe farlo per tutto il tragitto che uso la macchina a differenza della velocità a cui vado no ? Pneumatico ovalizzato e come mi ha detto il gommista, bilanciatura non saprei io le ho smontate inverno scorso tenute in box le ho rimontare e fanno questo scherzo. Con cerchi da 17 e pneumatici estivi non li fa
Zimon Zimon Inviato 21 Febbraio 2017 Segnala Inviato 21 Febbraio 2017 Anche con la gomma ovalizzata dovrebbe farlo sempre ma nn è così alle alte velocità io che ho in cerchio storto nn lo fa.... Mi ero già presentato ma ho dovuto fare un profilo nuovo xk nn mi ricordo mai le password
Gabriele90 Inviato 22 Febbraio 2017 Autore Segnala Inviato 22 Febbraio 2017 8 ore fa, Zimon Zimon dice: Anche con la gomma ovalizzata dovrebbe farlo sempre ma nn è così alle alte velocità io che ho in cerchio storto nn lo fa.... Mi ero già presentato ma ho dovuto fare un profilo nuovo xk nn mi ricordo mai le password Ciao Se provassi a girare le gomme ? Forse ho un cerchio storto o una gomma ovalizzata mettendole dietro dovrebbe andare via questo problema che dici ?
wwleone Inviato 22 Febbraio 2017 Segnala Inviato 22 Febbraio 2017 8 ore fa, Zimon Zimon dice: Anche con la gomma ovalizzata dovrebbe farlo sempre ma nn è così alle alte velocità io che ho in cerchio storto nn lo fa.... Mi ero già presentato ma ho dovuto fare un profilo nuovo xk nn mi ricordo mai le password Se nuovo profilo, ti devi nuovamente presentare
Zimon Zimon Inviato 22 Febbraio 2017 Segnala Inviato 22 Febbraio 2017 On 18/2/2017 at 12:02, Zimon Zimon dice: On 18/2/2017 at 08:57, Andrea Pandimiglio dice: Dovrebbe essere diversa anche nella visualizzazione della temperatura del motor Si io hp notato che adesso segna più dettagliata la temperatura tipo ci mette di più ad arrivare in mezzo 3 ore fa, wwleone dice: Se nuovo profilo, ti devi nuovamente presentare Fatto
Gabriele90 Inviato 22 Febbraio 2017 Autore Segnala Inviato 22 Febbraio 2017 On Tue Feb 21 2017 at 23:31, Zimon Zimon dice: Anche con la gomma ovalizzata dovrebbe farlo sempre ma nn è così alle alte velocità io che ho in cerchio storto nn lo fa.... Mi ero già presentato ma ho dovuto fare un profilo nuovo xk nn mi ricordo mai le password Ciao Se provassi a girare le gomme ? ???
Zimon Zimon Inviato 22 Febbraio 2017 Segnala Inviato 22 Febbraio 2017 Si metti quelle davanti dietro .... Hai lo sterzo che vibra praticamente?
Gabriele90 Inviato 23 Febbraio 2017 Autore Segnala Inviato 23 Febbraio 2017 On Tue Feb 21 2017 at 23:31, Zimon Zimon dice: Anche con la gomma ovalizzata dovrebbe farlo sempre ma nn è così alle alte velocità io che ho in cerchio storto nn lo fa.... Mi ero già presentato ma ho dovuto fare un profilo nuovo xk nn mi ricordo mai le password Ciao Se provassi a girare le gomme ? Si esatto proverò a girare le gomme grazie
Zimon Zimon Inviato 23 Febbraio 2017 Segnala Inviato 23 Febbraio 2017 Di nnt. Prova a girare e magari facci sapere
Gabriele90 Inviato 23 Febbraio 2017 Autore Segnala Inviato 23 Febbraio 2017 On Tue Feb 21 2017 at 23:31, Zimon Zimon dice: Anche con la gomma ovalizzata dovrebbe farlo sempre ma nn è così alle alte velocità io che ho in cerchio storto nn lo fa.... Mi ero già presentato ma ho dovuto fare un profilo nuovo xk nn mi ricordo mai le password Ciao Se provassi a girare le gomme ? Certo :-)
