Kevin Riccioni Inviato 6 Febbraio 2017 Segnala Inviato 6 Febbraio 2017 Buonasera, sono qui a scrivere per poter cercare un problema che ormai perseguita la mia mini da ormai 3 anni! Possiedo una mini cooper one D 55KW 75CV anno 2003, perennemente l'alzacristalli lato guida si blocca e non scende più.. ho provato a dare dei colpetti con pugni nella parte sopra la cassa e ci sono momenti che pare funziona e momenti che non va proprio ma dopo che spengo la macchina magicamente riparte! Il bicchiere è traboccato oggi dopo aver sostituito il motorino con tutti i fili per la quarta volta ormai in 3 anni.. la mia domanda è, cosa devo fare? Le volte precedenti sentivo quel "tick" che mi faceva capire che il motorino si era bloccato ma quest'ultima volta si era consumato il filo che faceva girare il motorino ed ho dovuto cambiare tutto di nuovo. Se si presenta di nuovo un problema del genere, devo continuare a cambiare tutto o c'è qualche soluzione da provare? Grazie in anticipo per le risposte..
alex1974 Inviato 14 Marzo 2017 Segnala Inviato 14 Marzo 2017 ragazzi ho appena preso una cooper s del 2003, il finestrino lato guida è molto lento a salire e scendere, ogni tanto si ferma, come se il motorino non avesse forza, avete qualche soluzione?
wwleone Inviato 15 Marzo 2017 Segnala Inviato 15 Marzo 2017 Smontando il pannello interno prova a vedere se ci fosse dello sporco che ne impedisce il movimento. Ma a scendere va esattamente come a salire ? Se non trovi niente probabilmente è proprio il motorino da cambiare. 1
alex1974 Inviato 4 Aprile 2017 Segnala Inviato 4 Aprile 2017 problema risolto, ho smontato il tutto (credevo peggio) lubrificato guide e guaine e smontato il motorino, il motorino aveva le spazzole finite, sono andato in un negozio che vende ricambi per motori elettrici e ho trovato delle spazzole per il motorino di un trapano mooolto simili alle nostre, una piccola limatina e sono risultate uguali, sostituite ed ora è tornato come nuovo. Basta avere, un paio di ore libere, un saldatore a stagno e un po' di manualità (neanche tanta). 10 euro e passa la paura, se vai da un elettrauto o in concessionaria ti cambiano tutto il motorino. 1
wwleone Inviato 4 Aprile 2017 Segnala Inviato 4 Aprile 2017 2 ore fa, alex1974 dice: problema risolto, ho smontato il tutto (credevo peggio) lubrificato guide e guaine e smontato il motorino, il motorino aveva le spazzole finite, sono andato in un negozio che vende ricambi per motori elettrici e ho trovato delle spazzole per il motorino di un trapano mooolto simili alle nostre, una piccola limatina e sono risultate uguali, sostituite ed ora è tornato come nuovo. Basta avere, un paio di ore libere, un saldatore a stagno e un po' di manualità (neanche tanta). 10 euro e passa la paura, se vai da un elettrauto o in concessionaria ti cambiano tutto il motorino. Complimento per il fai-da-te ! 3
Lorenzo.an Inviato 28 Giugno 2017 Segnala Inviato 28 Giugno 2017 Avendo un vetro bloccato da giorni e dovendo cambiare gli altoparlanti pensavo di sostituire il motorino elettrico. Cosa ne pensate dei marchi equivalenti che si trovano sugli 80 €? Vista la scarsa affidabilità dell'originale non credo valgala pena spendere di più! ps muovendo l'interruttore il clic si sente quindi deduco che sia il motorino ad essere rotto
Lorenzo.an Inviato 1 Luglio 2017 Segnala Inviato 1 Luglio 2017 Oggi ho finalmente avuto modo di smontare i pannelli e prima di smontare il motorino ho pensato di dare un cazzotto ma questa volta senza il pannello in plastica della portiera e incredibile è bastata una botta e il vetro ha ricominciato a funzionare. Incredibile perché con tutte le buche che ci sono per strada di botte ne ha prese tante ma solo il corpo nudo sulla lamiera esattamente all'altezza del motorino ha dato il risultato sperato
cippy Inviato 1 Luglio 2017 Segnala Inviato 1 Luglio 2017 19 minuti fa, Lorenzo.an dice: Oggi ho finalmente avuto modo di smontare i pannelli e prima di smontare il motorino ho pensato di dare un cazzotto ma questa volta senza il pannello in plastica della portiera e incredibile è bastata una botta e il vetro ha ricominciato a funzionare. Incredibile perché con tutte le buche che ci sono per strada di botte ne ha prese tante ma solo il corpo nudo sulla lamiera esattamente all'altezza del motorino ha dato il risultato sperato Il cazzotto ben assestato funziona quasi sempre egregiamente, ed in più è gratis. 1
Twin power turbo Inviato 12 Novembre 2017 Segnala Inviato 12 Novembre 2017 Nel lontano 2004 quando avevo la mini r50 ho girato 1 anno anch'io con il vetro lato guida bloccato.A volte ripartiva,morale mai cambiato ho venduto la macchina dopo 3 anni ancora con il vetro difettato
DjPerfe Inviato 8 Aprile 2018 Segnala Inviato 8 Aprile 2018 Anche io stesso problema sulla mia R56. Dato che la mia manualità si limita ad appendere un quadro (col chiodino e se il muro e buono) la porterò in officina. Cosa ne pensate di acquistare il ricambio da un autodemolizioni?
LucasCooper Inviato 15 Aprile 2018 Segnala Inviato 15 Aprile 2018 Il 8/4/2018 Alle 13:22, DjPerfe ha scritto: Anche io stesso problema sulla mia R56. Dato che la mia manualità si limita ad appendere un quadro (col chiodino e se il muro e buono) la porterò in officina. Cosa ne pensate di acquistare il ricambio da un autodemolizioni? Può essere un'idea, ma potresti farlo smontare, a volte possono essere delle sciocchezze senza bisogno di cambiare pezzi. 1
marco@1999 Inviato 26 Settembre 2023 Segnala Inviato 26 Settembre 2023 Buongiorno. Talvolta l' alzacristalli elettrico della mia r52 del 2004 non funziona. Ho visto che dando un colpo nella zona sopra la cassa acustica riprende a funzionare regolarmente. Domando se a qualcuno di voi è capitata la stessa cosa e come eventualmente ha risolto il problema. Saluti
wwleone Inviato 26 Settembre 2023 Segnala Inviato 26 Settembre 2023 Probabilmente va smontato il pannello dello sportello per vedere se il contatto del pulsante alzavetri ha dei problemi. Eviterei di percuotere in continuazione lo sportello per evitare che un possibile falso contatto crei un qualche inconveniente elettrico/elettronico.
Vam Inviato 26 Settembre 2023 Segnala Inviato 26 Settembre 2023 TOPIC UNITO. Ciao io smonterei il pannello e pulirei i vari connettori per capire se manca l’input. In questo 3d ci sono tanti altri suggerimenti da cui prender spunto.
cippy Inviato 26 Settembre 2023 Segnala Inviato 26 Settembre 2023 Ricordo che il colpo sulla portiera era una pratica molto comune sulle r50/53 ai tempi. 2
