Paga26 Inviato 22 Gennaio 2017 Segnala Inviato 22 Gennaio 2017 Ciao a tutti ho da poco acquistato una F56 Cooper D con pacchetto JCW e, siccome ho trovato dei Cup Spoke da 18 usati, volevo sapere se si montavano sulla mia nonostante io abbia l'impianto frenante di serie e non quello JCW. PS: Di serie monto i Track Spoke da 17 Grazie mille
Fiwi Inviato 22 Gennaio 2017 Segnala Inviato 22 Gennaio 2017 Non dovrebbero esserci problemi, sono i freni jcw che implicano l'utilizzo di cerchi jcw perché le pinze sono più sporgenti, più che altro ti serviranno i passaruota jcw per farli restare a filo carrozzeria :)
Paga26 Inviato 22 Gennaio 2017 Autore Segnala Inviato 22 Gennaio 2017 3 minuti fa, Fiwi dice: Non dovrebbero esserci problemi, sono i freni jcw che implicano l'utilizzo di cerchi jcw perché le pinze sono più sporgenti, più che altro ti serviranno i passaruota jcw per farli restare a filo carrozzeria :) Anche io immaginavo fosse così, aspetto che anche qualcun altro mi dia un'ulteriore certezza e poi procedo all'acquisto. Perdona la mia ignoranza, i passaruota JCW non dovrei averli già nel pacchetto? Nel caso si noterebbe tanto la sporgenza??
Fiwi Inviato 22 Gennaio 2017 Segnala Inviato 22 Gennaio 2017 Si si scusa non avevo letto del pacchetto jcw, se è quello esterno allora è già tutto a posto :)
cippy Inviato 22 Gennaio 2017 Segnala Inviato 22 Gennaio 2017 Facciamo un po' di chiarezza. Dei cerchi jcw ne esistono 2 versioni: normali e per impianto frenante jcw. Montano entrambi, ma per i secondi "sarebbero" necessari i passaruota jcw, che non sono compresi nel pacchetto jcw, ma che monta di serie solo la jcw.
Fiwi Inviato 22 Gennaio 2017 Segnala Inviato 22 Gennaio 2017 Dei cerchi lo sapevo, i passaruota pensavo li avessero messi anche nel pack :)
Paga26 Inviato 22 Gennaio 2017 Autore Segnala Inviato 22 Gennaio 2017 3 minuti fa, cippy dice: Facciamo un po' di chiarezza. Dei cerchi jcw ne esistono 2 versioni: normali e per impianto frenante jcw. Montano entrambi, ma per i secondi "sarebbero" necessari i passaruota jcw, che non sono compresi nel pacchetto jcw, ma che monta di serie solo la jcw. Esatto da sito Mini infatti vi erano 2 codici il 509 e 563. Quindi ora vorrei capire, dato che non ho i passaruota jcw, sporgono tanto nel mio caso i cerchi rispetto al passaruota??
wwleone Inviato 22 Gennaio 2017 Segnala Inviato 22 Gennaio 2017 Sì sporgono molto anche se i passaruote allargati non sono altro che i strisciolina di circa 1 cm (anche meno) sporgenti. Metteresti qualche foto dei cerchi che hai trovato (così capiamo se sono JCW oppure no).
wwleone Inviato 22 Gennaio 2017 Segnala Inviato 22 Gennaio 2017 Qui puoi vedere la "bombatura" del cerchio e il passaruota "allargato"
cippy Inviato 23 Gennaio 2017 Segnala Inviato 23 Gennaio 2017 16 ore fa, Paga26 dice: Esatto da sito Mini infatti vi erano 2 codici il 509 e 563. Quindi ora vorrei capire, dato che non ho i passaruota jcw, sporgono tanto nel mio caso i cerchi rispetto al passaruota?? Secondo me è una cosa che hanno messo per precauzione, ma quasi nessuno ti potrà mai contestare nulla. I cerchi sono diversi ma l'ingombro dovrebbe essere lo stesso dei cup. La foto non aiuta molto, ma giusto per capire
Paga26 Inviato 24 Gennaio 2017 Autore Segnala Inviato 24 Gennaio 2017 Ecco le foto dei cerchi, se vi puo' essere ultile vi é scritto MINI 6 855 115 RONAL 7J x 18 H2 e penso siano le cose più importanti. Quindi da quello che mi avete scritto posso andare sul sicuro. L'unica cosa è che non ho i passaruota JCW (che non sono altro che i passaruota normali con una sporgenza sul bordo) e che questi cerchi sono un po' più bombati mentre per quanto riguarda il discorso compatibilità e sicurezza è tutto ok, giusto?
cippy Inviato 24 Gennaio 2017 Segnala Inviato 24 Gennaio 2017 Sono quelli per pinze jcw. Sono compatibili al 100% senza problemi.
Tony83 Inviato 1 Febbraio 2017 Segnala Inviato 1 Febbraio 2017 belli i cerchi! A quanto li hai trovati?
Minier71 Inviato 13 Febbraio 2017 Segnala Inviato 13 Febbraio 2017 Veramente belli!!! E se sporgono un pochino ancora piu belli!!!! Anche perche i 17 sono un po troppo in dentro quindi ci sta esteticamente che vanno a filo! solo non credo che la mini sia al meglio con i 18, estetica a parte credo che i cerchi giusti siano i 17, la spalla dei diciotto e il diametro rispetto il passo corto credo tolgano qualcosa in maneggevolezza e tanto in confort.. Ma se bello vuoi apparire....
Paga26 Inviato 26 Febbraio 2017 Autore Segnala Inviato 26 Febbraio 2017 On 1/2/2017 at 19:43, Tony83 dice: belli i cerchi! A quanto li hai trovati? 650
Paga26 Inviato 26 Febbraio 2017 Autore Segnala Inviato 26 Febbraio 2017 (modificato) On 1/2/2017 at 19:43, Tony83 dice: belli i cerchi! A quanto li hai trovati? 650 On 13/2/2017 at 07:46, Minier71 dice: Veramente belli!!! E se sporgono un pochino ancora piu belli!!!! Anche perche i 17 sono un po troppo in dentro quindi ci sta esteticamente che vanno a filo! solo non credo che la mini sia al meglio con i 18, estetica a parte credo che i cerchi giusti siano i 17, la spalla dei diciotto e il diametro rispetto il passo corto credo tolgano qualcosa in maneggevolezza e tanto in confort.. Ma se bello vuoi apparire.... Si si lo so che perderò in comfort, ma come hai detto tu bisogna scendere a compromessi :D Modificato 26 Febbraio 2017 da Paga26
Tony83 Inviato 26 Febbraio 2017 Segnala Inviato 26 Febbraio 2017 Direi ottimo prezzo! Mi sa che a meno gli utenti non li vendono :D Tempo fa cercai di comprarli anch'io usati, ma non ci accordammo sul prezzo. La scimmia del cambio cerchi, però, mi è passata...mi sono convinto a tenere i miei bianchi che mi convincono di più visto che ho tetto, specchi e bonnet bianchi
