7 ore fa, doc10xxx dice:
Maddai, sembra una smart four..
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Perchè, scusa ma non ti seguo....
Secondo me visto che esternamente sono pochi o nulla cambiamenti... gli interventi potrebbero essere nel motore e nel cambio ?
Adesso, doc10xxx dice:
da Tapatalk non funziona la visione delle foto (o dovete fare qualcos'altro...)
Strano che non abbiano modificato il paraurti anteriore a lungo criticato, la mia è cromaticamente identica a quella delle foto (fatta eccezione per i cerchi) e con questo abbinamento non mi dispiace ma in altri colori è effettivamente non il massimo. Il bulbo del faro a led è chiaramente diverso per il resto davvero pochissimo, che può essere un bene come no, ho idea che le tempistiche siano realistiche per una presentazione verso fine estate tra quando si vede un muletto e la commercializzazione non passa mai troppo tempo :)
2 ore fa, Fiwi dice:
Ce ne saranno in giro anche altri camuffati diversamente. Finchè non c'è un comunicato ufficiale con le foto sono tutte congetture.
Mi sembra identica alla versione precedente.. comunque ho sentito che la maggior parte delle modifiche riguarderanno l'introduzione del doppia frizione, motori leggermente più cavallati sulle versioni Cooper e S, telematica interna della Countryman, alla fine è un restyling cambiano poco.
penso che il CarPlay si possa implementare anche per chi non ha lo schermo touch, gestendolo dal joystick sul tunnel , le altre cose sono minime....però il nuovo indicatore di carburante è davvero FIGO
1 minuto fa, GiuseppeMBG dice:
Sì, quello lo avrei voluto anch'io sulla mia, ma per un mese di produzione me lo perdo...invece preferisco ancora la strumentazione ambra con luci accese come ha avuto BMW fino ad oggi perché i nuovi modelli e i vari LCI sono passati al bianco.
a me sinceramente di tutto questo rest. interessa l'implementazione carplay e spero d cuore che con aggiornamento Software si possa avere su tutte le vetture con pacchetto wired
1 ora fa, GiuseppeMBG dice:
Dipende come lo concepiranno. Sicuramente chi avrà lo schermo touch potrai averlo, chi non lo ha la vedo dura, visto che bmw non regala mai nulla.
ci mancherebbe andrea , per me non è un problema di soldi ma di predisposizione , a parer mio se si dovesse pagare per l'aggiornamento software con CarPlay non avrei problemi
il brutto è esser tagliati fuori da una tecnologia ormai su tante auto solo per non aver lo schermo touch
30 minuti fa, GiuseppeMBG dice:
Leggevo che alfa lo adotterà a breve su giulia e stelvio che non hanno lo schermo touch e che sarà disponibile gratuitamente un aggiornamento per chi le ha già.
Il tutto stà a vedere se il software è facile adattarlo anche se non hai il touch o no e se bmw ha voglia di farlo.
Diciamo che per un'auto modaiola e al passo con i tempi come vuole essere mini, la ho sempre trovata una grave mancanza, pur non fregandomene nulla.
appunto .....penso che visto il grande matrimonio tra apple e BMW....non introdurlo per chi ha una F56 pre rest sarà un grande colpo basso......
io ci spero
comunque a parte questo si intravedono i fari a led come la nuova countryman
Se funziona come per BMW con idrive 5, c'è la possibilità di scaricarlo dal bmw ConnectedDrive Store e pagarlo direttamente sui device IOS.
per la verità io non ho ancora provato perché mi interessa poco.
quindi penso che se su Mini è presente l'hardware necessario più recente sarà possible ottenerlo.
In effetti i drl della nuova F60 sono molto accattivanti rispetto all'altra soluzione su F56. Vedremo quando e come uscirà se le ns supposizioni saranno giuste oppure no.
Adesso, GiuseppeMBG dice:
allego il comunicato stampa che parla delle novità 2017
sembra che sia una sorta di rest. a pezzi e non tutto d'un pezzo come è sempre stato!
io mi chiedo anche che motivo c'era d far debuttare una countryman ad inizio anno 2017 e poi subito aggiornarla , anche se piccoli accorgimenti 6 mesi dopo......
170517_M017_Aggiorn.modelli_MINI_estate_2017.pdf
Leggi non scritte di mercato ??!!??!! Forse non volevano perdere fette di mercato !
non sono un marketing ma da logica sostengo che far uscire un modello nuovo e rivisitarlo sei mesi dopo è una filosofia poco costruttiva...
quindi a sto punto dopo gli aggiornamenti scritti nel comunicato stampa c'è da aspettarsi questi nuovi fari e forse paraurti , qualche colore nuovo e qualche cerchio nuovo e forse qualche rivestimento in pelle con cuciture diverse...
Se avessi comprato la F60 in prima uscita (quindi circa 1 mese fa').
A ME GIREREBBERO LE OO :new_12: per questa cavolta di MINI :new_23: mentre per la F56/F55/F54 essendo già fuori da un poco di più... era preventivato
Purtroppo il marketing ha una logica tutta sua, spesso non capibile dai "comuni mortali". Non è raro che alcuni optional diventino disponibili solo dopo un po' di tempo dall'uscita sul mercato o che ci siano piccoli cambiamenti tra un model year e un'altro.
Se queste modifiche possono avere un senso su f54/55/56 (anche se già che c'erano potevano aspettare l'lci), sulla f60 non hanno senso, dovevano metterle sin da subito, per quanto alla fine siano piccolezze.
