ZampaLT Inviato 6 Agosto 2017 Segnala Inviato 6 Agosto 2017 8 ore fa, wwleone dice: La MINI "sviluppa" il suo hardware/software quasi esclusivamente per la mela e no per Andorid... quindi mi stai dicendo che non posso più usare mini connected come facevo prima? non ci voglio credere, le app esistono e le ho già scaricate, quando lo collego si apre mini connected sul telefono e riconosce il tutto, solo non mi da la possibilità sulla macchina di aprire spotify ecc... nessuno ha lo stesso problema?
Minier71 Inviato 6 Agosto 2017 Segnala Inviato 6 Agosto 2017 A me Spotify funziona meglio se non apro mini Connect.. se uso il cavo spesso il telefono si impalla e si riavvia e spesso anche il sistema infotainment della mini ( xl pro) si spegne e si riavvia.. d'altra parte non capisco neppure che utilità abbia usate mini connect.. da accesso ad una serie di app assolutamente inutili!!! .. addirittura Journey mate ( che sarebbe anche comoda perche consente di cercare sullo smartphone la località da raggiungere ed inviarla al navi alla prima connessione ) trova la destinazione e ne manda una scorretta al navi ... cosi un giorno che dovevo andare a Novara.. mi sono trovato dalla parte opposta... lasciamo stare va...
ZampaLT Inviato 6 Agosto 2017 Segnala Inviato 6 Agosto 2017 23 minuti fa, Minier71 dice: A me Spotify funziona meglio se non apro mini Connect.. se uso il cavo spesso il telefono si impalla e si riavvia e spesso anche il sistema infotainment della mini ( xl pro) si spegne e si riavvia.. d'altra parte non capisco neppure che utilità abbia usate mini connect.. da accesso ad una serie di app assolutamente inutili!!! .. addirittura Journey mate ( che sarebbe anche comoda perche consente di cercare sullo smartphone la località da raggiungere ed inviarla al navi alla prima connessione ) trova la destinazione e ne manda una scorretta al navi ... cosi un giorno che dovevo andare a Novara.. mi sono trovato dalla parte opposta... lasciamo stare va... La grande utilità era poter comandare spotify direttamente dalla macchina invece di dover usare il telefono (pericoloso e vietato)
Minier71 Inviato 7 Agosto 2017 Segnala Inviato 7 Agosto 2017 (modificato) Certo su questo hai ragione..!!!! rifai il paring tra telefono e vettura ( cancellando prima mini nella sezione bluetooth del telefono) poi verifica se il telefono è connesso, se chiama e riceve col vivavoce è ok. Apri Spotify sul telefono avvia una canzone, in basso al display dell'iphone, dovrebbe comparire "mini" tra i dispositivi compatibili. Premi sul cruscotto della vettura il tasto mode per commutare la sorgente ..non funziona mai al primo colpo.. aspetta qualche secondo ( durante i quali verifichi che il volume sull'iphone e anche della vettura non siano a zero, scusa la banalità) e riprova passando col tasto mode da radio a samsung 2 /3 volte..vedrai che funziona ( sul cell intanto i secondi dell'Mp3 stanno scorrendo) Appena senti la musica appare anche la cover e potrai cambiare brano dal volante o dalle freccine a cruscotto..le funzioni più evolute di ricerca e altro invece senza cavo non sono disponibili ma se hai una playlist nel cell...vabbè te la cavi comunque!!! Modificato 7 Agosto 2017 da Minier71
ZampaLT Inviato 7 Agosto 2017 Segnala Inviato 7 Agosto 2017 24 minuti fa, Minier71 dice: Certo su questo hai ragione..!!!! rifai il paring tra telefono e vettura ( cancellando prima mini nella sezione bluetooth del telefono) poi verifica se il telefono è connesso, se chiama e riceve col vivavoce è ok. Apri Spotify sul telefono avvia una canzone, in basso al display dell'iphone, dovrebbe comparire "mini" tra i dispositivi compatibili. Premi sul cruscotto della vettura il tasto mode per commutare la sorgente ..non funziona mai al primo colpo.. aspetta qualche secondo ( durante i quali verifichi che il volume sull'iphone e anche della vettura non siano a zero, scusa la banalità) e riprova passando col tasto mode da radio a samsung 2 /3 volte..vedrai che funziona ( sul cell intanto i secondi dell'Mp3 stanno scorrendo) Appena senti la musica appare anche la cover e potrai cambiare brano dal volante o dalle freccine a cruscotto..le funzioni più evolute di ricerca e altro invece senza cavo non sono disponibili ma se hai una playlist nel cell...vabbè te la cavi comunque!!! Si ma con il bluetooth non ho avuto problemi, sono rimasto solo basito quando ho provato a usare il cavo!! mi rode un sacco, pare una cazzata ma quando hai una macchina da 42000€ e un telefono da 900€ e non si parlano giuro che ti rode parecchio!
Minier71 Inviato 7 Agosto 2017 Segnala Inviato 7 Agosto 2017 Purtroppo hai ragione!!!! ... sono tante le cose non all'altezza del prezzo.. ( parlo della mini..ma anche del samsung / iphone idem) .. é un po' la politica del brand premium .. si compra per le aspettative che genera nell'utente ..
