Ciao a tutti, come andato questo natale?
Il mio benone, se non fosse per il primo problema alla mia mini countryman r60 del 2011.
Di punto in bianco la chiusura automatica della porta conducente sia da telecomando che da pulsante interno non sembra funzionare. Le porte si chiudono tutte tranne quella che sono costretto a chiudere o aprire con la chiave. Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Probabilmente si è rotto qualcosa dell'ingranaggio (o più probabilmente della parte elettronica). Deve essere smontato il rivestimento e cercare di capire che cosa abbia. Necessita intervento in officina o elettrauto.
  • 2 anni dopo...
  • 11 mesi dopo...
Mi allaccio a questa discussione sperando qualcuno sappia aiutarmi. La mia F55 da un po' di tempo spesso non sblocca la chiusura delle altre porte aprendo la portiera lato guida, bisogna premere il pulsante di sblocco. C'è un sistema per resettare la chiusura centralizzata o qualcosa che si può provare a fare prima di lasciare l'auto in assistenza?
Prova a vedere nel menù impostazioni ci dovrebbe essere da mettere (o togliere) la spunta su una voce per le porte differenti da quella del guidatore.
P.S.: scusa @Pirandello mi era scappata la tua domanda.
Nelle impostazioni decidi se e quando far chiudere le altre porte o qualcosa di molto simile, ma non il blocco o lo sblocco automatico quando apri la porta conducente. In ogni caso il problema non è l'impostazione perché ogni tanto apre tutto, come è giusto che sia, ogni tanto no, c'è qualcosa che non va. In bmw hanno detto che vogliono la macchina mezza giornata, probabilmente per qualche reset centraline.
