Consigli acquisto MINI R55-R56-R57-R58-R59
mmm cioè gli dai una 2011 sicura e tenuta da te per prenderti una 2006 e attaccare i soldi!! La regola di quando si cambia macchina solitamente è non andare a prendersi una vettura + vecchia di quella che già hai oltretutto attaccandoci soldi!!cioè capisci vai a prenderti una macchina + vecchia di 5 anni rispetto alla tua e paghi pure mmm!! a parte che la valutazione per una 2006 mi sembra esagerata fatti un giro su AUtoscout e vedreai 2010 a 10 11 mila euro GUARDATI bene in giro prima di decidere
Infatti per adesso sto valutando la cosa...sarebbe solo un capriccio che mi andrei a togliere e da quello che sento e dalla macchina che andrei ad acquistare (2006) e a scambiare (2011)...mmh...non ne vale tanto la pena!
Mi sa che mi tengo la mia , la uso ancora qualche anno e non appena ci saranno tempi migliori per le mie tasche , prenderò un buon usato o un km 0 o addirittura nuova (spero)!
bravo
oltretutto a novembre esce la nuova serie...per cui il mercato sarà inondato di R56 S...tanta offerta e poca domanda = soldoni in tasca e usato di ben altro livello ;)
bravo
Premetto che è a scopo informativo dato che in futuro forse farò un cambio, sono molto indeciso se puntare alle Dooper pre-restyling fino al 2010 o le LCI, il dubbio sorge dal motore, il PSA ormai è un motore stra-collaudato, con la mia non ho mai avuto nessun problema, ho avuto modo di provare la Cooper D LCI e devo dire che è un motore molto pastoso soprattutto ai bassi giri rispetto al PSA (che secondo me passati i 2000 giri ha un erogazione fantastica :) ), ma la domanda è: è affidabile?? Magari le testimonianze di qualcuno che c'è l'ha può aiutare. :oleeeeee:
Non proponetemi auto a benzina perchè faccio troppi km all'anno e sarebbe un bagno di sangue :ph34r:
Modificato da LucasCooper
secondo me li stà in base al tuo budget sono entrabi ottimi motori con erogazioni differenti! ma a dispetto della cooper s qui la scelta non è da farsi sull'affidabilità ma sulla dispoibilità economica e sulla preferenza di guida
Buon pomeriggio a tutti, ho venduto da un anno la mia cooper s r53 e ora ho deciso di comprare usata una mini cooper aspirata 122cv del 2010/2011. Ho letto che il motore 122 cavalli e bmw e non più costruito in collaborazione con il gruppo psa e spero che questa sia una cosa buona...
Vorrei sapere da chi la possiede se questa auto ha qualche problema in particolare e se devo stare attento a controllare qualcosa nello specifico.
Dopo aver letto tutte le serie problematiche delle r56 turbo sono abbastanza ansioso al pensiore di acquistare una mini nuovo modello....
Io con la R53 consumavo sui 9/10 kml spero con questa di stare almeno sugli 11/12 kml.
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE.
Modificato da amedeo
Ospite anto.speed
tranquillo è un motore senza problemi comuni sia il 122 che quello prima da 120
Ospite anto.speed
la pompa acqua è facilissimo che si rompa ma non la puoi preveder e controllare all'acquisto ameno che ha nà pozza d'acqua sotto! poi non è un problema del motore ma della pompa che fa cagar e ormai o visto che quasi tutte le cooper prima o poi la crepano quindi li dovrebbe esser bmw a farsi delle domande
Ci sono dei sintomi però: solitamente con la pompa se ne va via anche il relè della ventola... apparte quello basta controllare il riscaldamento: se ci mette 800 anni e il calore aumenta all' aumentare dei giri motore 60 su 100 è quella roba li....
Ciao, quindi mi sembra di capire che questo problema della pompa acqua è una cosa abbastanza seria e frequente anche sull' ultimo aggiornamento della cooper...bene bene... Ma se si rompe la pompa dell' acqua è probabile riuscire anche a rompere il motore perchè immagino che la temperatura dell' acqua di punto in bianco salga alle stelle, giusto?
penso che se il budget è quello...nn puoi fare altrimenti...ma io personalmente e spero che rispetti e comprendi...un auto di 150mila km nn la prenderei mai...., se nn posso prendere una MINI x via del presso prenderei una macchina nuova NON MINI ma con meno km.....
Modificato da GiuseppeMBG
Ciao ragazzi sto valutando l'acquisto di una Mini Cooper D..purtroppo il budget è limitato a 7/8 mila euro...per ora stavo valutando queste due:
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=239182329&asrc=st
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=230278152&asrc=st
Che ne pensate?
Ti chiedo come da regolamento di inserire correttamente i tuoi dati personali. Saranno visibili solo a te ai moderatori e agli admin.
Grazie.
Che ne pensate?
