Consigli acquisto MINI R55-R56-R57-R58-R59
14 ore fa, wwleone dice:
BMWHAT che può servire a verificare se i KM sono originali (ma se ha fatto i tagliandi in BMW lo puoi vedere dal libretto e anche, forse dalla chiave) e anche i vari errori in centralina (se non cancellati).
Poi ci sono delle APP che con la targa ti dicono i KM dell'ultima revisione (quasi sempre aggiornati).
mi stai dicendo che collegando l'OBD 2 con bmwWHAT riesco a sapere i km REALI della macchina? :D SPETTACOLO!!!
per il resto la frizione della cooperD è un po duretta di suo?
5 ore fa, Dietraining dice:
inoltre volevo saepere le differenze tra la versione lite e quella pro oltre al prezzo e se esiste dove poterla reperire FREE :D
Con la lite credo tu possa fare poco o quasi nulla... l'APP è cara ma è ben fatta ed è utile per tante cose. Non saprei dove trovarla FREE ma visto che si tratta di centraline motore/ecc. IO non rischierei a fare "pasticci" con roba tarocca, se dovesse andare male qualcosa, i costi sarebbero sicuramente ben maggiori dell'APP stessa... :ph34r: per ripristinare il tutto.
2 ore fa, wpc692 dice:
Ciao a tutti!
Cosa pensate di questo annuncio?
https://www.autoscout24.it/annunci/mini-cooper-d-mini-1-6-16v-diesel-grigio-b4e66852-6ed2-d71f-e053-e250040ae97c?cldtidx=1
Mi puzza un pò il prezzo, e ho paura per il cambio automatico (se dovesse avere problemi, sarebbero soldoni), che però per l'utilizzo cittadino che ne farei sarebbe un plus!
Prezzo molto basso (forse anche troppo) andrebbe provata per capire se tutte le parti meccaniche sono OK (cambio compreso).
5 ore fa, wpc692 dice:
Ciao a tutti!
Il prezzo è troppo basso, se l'auto è destinata a un uso cittadino io te la sconsiglio sinceramente, quanti km fai all'anno?
Sono d'accordo con voi, puzza anche a me!
Infatti sono in contatto per questa
http://www.subito.it/auto/mini-cooper-d-1600-torino-210496886.htm?from=userlist
che è pure a Torino, quindi anche più comodo.
@LucasCooper, sono sui 15-20k annui, prevalentemente (il 70%) cittadini per andare a lavoro; l'auto per lo svago la ho già (ho una MX5 preparata che uso per divertimento e pista), per quello sono alla ricerca di una D
Il prezzo di quella che hai linkato è già più adeguato.
Comunque come chilometraggio sei quasi dentro, solo che (te lo dico per esperienza che la possiedo da 6 anni) l'ambito urbano non è il suo forte e potresti avere problemi col fap.
Modificato da LucasCooper
20 ore fa, r56SJCW dice:
ciao a tutti, esistono dei richiami ufficiali e/o difetti riconosciuti per le mini cooper d r56 prodotte dopo il 2011?
grazie
Passa in conce con la tua chiave e ti dicono gratuitamente se ci sono richiami ufficiali. NON penso però.
28 minuti fa, etw9 dice:
Io sto comprando una mini clubman d    r55 del 2013 ha qualche problemino??
Msg del mod wwleone:
Inoltre ho spostato la tua richiesta nella corretta discussione.
La versione che ti interessa non ha grossi problemi (essendo l'ultima vesione R55 che è stata sostituita dalla nuova F54), è ovviamente da controllare nelle "normali" verifiche da fare prima di prendere 1 auto usata.
57 minuti fa, r56SJCW dice:
devo acquistare una cooper d 2011 70k km. ho notato che a freddo fa un pò rumore la catena. come consigliate di procedere?
Bhé un po' di rumore a freddo è normale (si tratta pur sempre di una parte metallica che si mette in movimento). Secondo il mio modestissimo parere potrebbe non essere un sintomo di problema, soprattutto se lo fa solo a freddo; per prima cosa controllerei il livello dell'olio e poi una prova su strada potrebbe segnalarti problemi da farti riflettere.
già fatto sembra solo che sia qualche rumorino ai bassi regimi quando dò gas, il meccanico dice che può essere il tendicatena che sembra che sia un pò lenta la catena è possibile? auto tagliandata a 30 e 60k km
13 minuti fa, r56SJCW dice:
Quindi non lo fa' solo a freddo ma anche a bassi régimi di giri del motore, quindi sì è molto probabile che sia il tendicatena (intervento non troppo caro ed invasivo)
7 ore fa, r56SJCW dice:
ma il tendicatena non era un difetto esclusivo delle r56?  comporta altri problemi seri? consumo olio?
È(ra) un difetto comune ma questo non esclude che possa avvenire anche in altre auto... ma scusa la tua Cooper D non è la R56 ? Più che consumo anomalo d'olio (che è indice di problemi del motore zona cilindri pistoni fasce valvole turbina ecc.) direi una erogazione anomala della potenza del motore. R in caso di rottura ... sgrat sgrat sgrat sono "volatili per diabetici". Ma aspetta un parere più tecnico da qualche esperto meccanico.
17 ore fa, r56SJCW dice:
Difetto esclusivo non direi, semplicemente il 1600 diesel della LCI essendo un derivato del noto n47 si è portato qualche difetto appresso, l'unico problema che può crearti è la rottura della catena con conseguente motore da buttare, ma prima di creare/avere allarmismi verifica bene il tendicatena.
33 minuti fa, r56SJCW dice:
come si verifica il tendicatena? grazie
Penso smontando il coperchio coprivalvole / copricatena e controllando il "gioco" della catena stessa, forse un meccanico esperto è in grado di vederlo ad occhio se è usurato.
Dovrebbe essere qualcosa del genere:
thumb?id=8138595&lng=it&e=&m=1
Altre info qui:
Buongiorno a tutti!
Purtroppo a causa di un brutto incidente subito ( uno non si è fermato allo stop) ed un danno subito non riparabile , sono costretto a buttare via la mia Mini che avevo acquistato usata da neanche un anno :'(
 Ora sono di nuovo alla ricerca, sarei orientato sempre su una R56 one/cooper dal 2010 in avanti..
Ci sono modifiche sostanziali rispetto alle precedenti (dal 2007 al 2010) oltre al motore? Intendo di affidabilità, consumi , insomma vorrei sapere come girano dopo questo restyling del 2010 .
Grazie del vostro aiuto
