Consigli acquisto MINI R55-R56-R57-R58-R59
non ancora. chiedo
secondo voi se tolgo i sedili posteriori per poter far stare due trasportini per cani, c'è abbastanza spazio? rimane un piano col bagagliaio oppure basta reclinare i sedili?
potete darmi una misura in larghezza, lunghezza e altezza?
Eh… non piccoli quindi… considera che da centro ruota a centro ruota una R53 è 1466mm e credo la R56 non si discosti di molto, anzi direi sarà praticamente uguale… l’interno tra passaruota e plastiche varie un 200mm almeno per lato li perdi
Mai visto questa funzione nella mia F56 JCW e nella mia F60 JCW, alla prima occasione verifico avendo su entrambe il pianale rialzato originale MINI.
Credo che nella F56 MAI siano stati abbassati i sedili, e a dire il vero nemmeno quasi MAI utilizzati i posteriori...  :new_04:
Il 1/6/2023 at 11:53, cippy ha scritto:
Quella del video è una f56, tu stai cercando una r56 e sulla r sono quasi sicuro che questa funzione non ci sia.
è presente anche sulla r56
Ciao. Ben accessoriata, ha praticamente tutto, ben tenuta, prezzo ci può stare, per me approvata anche se è diesel e mi sembra ne avessi già parlato di questo, quindi decisione tua… controlla solo come mai dai 75mila km ai 109mila km non ci sono più tagliandi ufficiali e soprattutto se è stata fatta manutenzione/cambio olio al cambio automatico visto il chilometraggio e gli anni.
Da verificare la situazione della catena della distribuzione, però sembra buona come proposta. Rapporto prezzo / accessori valido. Serve test di guida per valutare la reale tenuta.
Speriamo sia quella buona dai… 😀.
Non sembra male, a parte qualche adesivo di troppo sul retro e sui cerchi?? Il logo posteriore è cotto dal sole e all’interno il sedile guidatore ha qualche segno ma non è un disastro, anzi. Per il resto dai già tutto…😉
A parte le cose che ha già detto @Vam, le leve rosse sono orrende, fossero state nere...
E chi ha inserito l'annuncio è cerebroleso scrivendo manuale anziché automatico.
Verificare il rumore della catena !
Sì quoto! Alcuni dettagli estetici rivedibili anche a mio gusto personale… quelle leve… :new_11:.. ma tutto si può togliere per fortuna…😉
Ciao a tutti.
Sto cercando una Cooper S R53/R56.
Tra le due preferisco la R53 per via del compressore volumetrico che mi stampa un sorrisone in faccia ogni volta che lo sento miagolare 🙂
Tuttavia i consumi tra le due non sembrano nemmeno equiparabili, ho letto di 8-9/l (anche meno..) per la prima, e 12-14 per la seconda (detto da un amico che la ha).
Sembra esserci una grossa differenza tra i consumi. È davvero così tanto?
I Km che faccio in un anno sono sempre intorno ai 15k, quindi in termini economici la R56 mi farebbe risparmiare non poco.
Ho visto una R56 LCI da 184cv (n18) molto invitante, ma ha poco meno di 150.000 km.
A detta del proprietario la macchina va bene, ha i tagliandi in BMW e dice che non perde olio.
Quali possono essere i rischi nel comprarla con così tanti Km all'attivo?
É meglio pazientare un po' e trovarne una con meno km spendendo qualcosina in piu?
Ciao. Se è R56 che R56 sia visto che sia in questa sezione..😉
Il problema principale è quello che hai detto per la R56… il consumo di olio…
Postaci un Link e ti daremo volentieri un parere 👍🏻
32 minuti fa, Vam ha scritto:
Ecco qui l'annuncio
https://www.autoscout24.it/annunci/MINI-cooper-s-MINI-1-6-cooper-s-184cv-fl-benzina-grigio-1ae34a40-3e35-4bd0-8d31-d483473cd36e?utm_source=web-native-share&utm_campaign=share
Per quanto riguarda il consumo di olio quindi, quando dovrei allarmarmi ? Soprattutto quando andrò a vederla cosa dovrei chiedere/guardare nello specifico?
Grazie Vam
Modificato da Vam
Sembra valida e con gli optional giusti.
Se non consumasse olio sarebbe OK anche per il prezzo.
Quoto l’amico @wwleone. R56 bella e ben accessoriata e prezzo giusto. Un po’ sporchi i sedili posteriori e usurati i fianchetti del sedile lato guida; volante un po’ troppo “lucido” per essere pelle ben mantenuta, dovrebbe essere opaco. Vedo forse un segno sul paraurti di fianco al fotografo… 🤣. Controlla bene tagliandi e interventi negli anni per capire se qualcosa porta ad un consumo olio esagerato… leggo distribuzione fatta a 80mila km, bene... Brembo baffati, ma preferisco i forati personalmente in strada, bene comunque; Cambiati iniettori.
@doubleS Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”.
