Davidino Inviato 18 Dicembre 2016 Segnala Inviato 18 Dicembre 2016 ciao ragazzi stamattina o messo in moto l macchina e da fermo macchina accesa giravo il volante a destra e sinistra perchè sentivo degli strani rumori e volevo capire meglio ma d un certo punto mi è apparso il messaggio (SFORZO SULLO STERZO AUMENTATO PROSEGUIRE A VELOCITA MODERATA FAR CONTROLARE AL CENTRO ASSISTENZA E CI SONO RIMASTO COSI COSA PUO ESSERE SECONDO VOI O PROVATO A RIACCENDERE E RISPEGNERE MA NIENTE RIANE E O IL VOLANTE UN PO INDURITO AIUTATEMI
wwleone Inviato 18 Dicembre 2016 Segnala Inviato 18 Dicembre 2016 Sembrerebbe 1 problema al servosterzo. Direi di fare come ti ha "consigliato" il cdb: passaggio in officina x la verifica del caso. P.S.: scrivere in MAIUSCOLO equivale ad URLARE.
Davidino Inviato 18 Dicembre 2016 Autore Segnala Inviato 18 Dicembre 2016 tu dici che è qualcosa d grave lo da poco lo presa usata con 29000 km
wwleone Inviato 18 Dicembre 2016 Segnala Inviato 18 Dicembre 2016 Senza diagnosi non è possibile fare previsioni di spesa. Speriamo sia solo 1 piccolo problema momentaneo.
Davidino Inviato 18 Dicembre 2016 Autore Segnala Inviato 18 Dicembre 2016 lo in garanzia lo acquistata da una concessionaria mini e bmw però di impatto non mi è piaciuta questa cosa è praticamente nuova l amcchina a soli 30000 km e avere gia un problema non è una bellissima cosa
cippy Inviato 18 Dicembre 2016 Segnala Inviato 18 Dicembre 2016 Le auto sono mezzi meccanici, e come tali sono soggette a problemi e rotture indipendentemente dal chilometraggio.
Maurizio Inviato 19 Dicembre 2016 Segnala Inviato 19 Dicembre 2016 Visto che si parla di sterzo avevo notato quello strano gioco che da quando viene girato delicatamente da destra a sinistra?
Davidino Inviato 20 Dicembre 2016 Autore Segnala Inviato 20 Dicembre 2016 cosa intedi spiegati meglio
Maurizio Inviato 20 Dicembre 2016 Segnala Inviato 20 Dicembre 2016 Praticamente il mio sterzo ha un principio di gioco di circa un millimetro sia se lo giro a destra che a sinistra,comunque lo fa dal primo giorno che l'ho ritirata!
cippy Inviato 21 Dicembre 2016 Segnala Inviato 21 Dicembre 2016 Se ho capito bene che intendi, un minimo di gioco è normale, altrimenti ad ogni piccolo movimento dello sterzo si cambierebbe direzione, rendendo la guida molto stancante.
Maurizio Inviato 21 Dicembre 2016 Segnala Inviato 21 Dicembre 2016 È come se fosse lento il dado centrale che tiene lo sterzo fissato al piantone. Comunque oggi ho preso l'appuntamento la devo lasciare il 23 gennaio perché mi devono controllare i cuscinetti dell'albero motore.
wwleone Inviato 21 Dicembre 2016 Segnala Inviato 21 Dicembre 2016 Da come descrivi la sensazione parrebbe 1 problema di gomme o di braccetti dello sterzo. Segnalalo al conce quando la porti x l'altro lavoro.
Maurizio Inviato 24 Dicembre 2016 Segnala Inviato 24 Dicembre 2016 Quando la porto per il richiamo glielo dico al conc.
Davidino Inviato 3 Gennaio 2017 Autore Segnala Inviato 3 Gennaio 2017 Ragazzi o notato ultimamente che durante la guida da sotto al volante o dallo sterzo non riesco a capire precisamente dove però l'area è quella sento provenire uno strano rumorino metallico si percepisce poco ma si sente e lo sento solo qualche volta lo sento spesso alla fine di una sterzata e non so se è normale o cosa sia e o anche notato che da fredda cioè a macchina appena accesa girando il volnte si averso destra che verso sinistra da fermo durante la stezata si sentorno dei rumori strani che quando la macchina si scalda spariscoo quasi del tutto io o sempre paura che da un momento all'altro si rompi qualcosa e mi sembrano strae queste due cose fatemi sapere urgentemente sono abbbstanza preoccupato
wwleone Inviato 4 Gennaio 2017 Segnala Inviato 4 Gennaio 2017 Forse manca solo un poco di grasso, io proverei a fare 1 salto in officina MINI a fargliela sentire (dovresti essere ancora in garanzia).
GianMINI Inviato 23 Gennaio 2017 Segnala Inviato 23 Gennaio 2017 On 18/12/2016 at 13:22, Davidino dice: ciao ragazzi stamattina o messo in moto l macchina e da fermo macchina accesa giravo il volante a destra e sinistra perchè sentivo degli strani rumori e volevo capire meglio ma d un certo punto mi è apparso il messaggio (SFORZO SULLO STERZO AUMENTATO PROSEGUIRE A VELOCITA MODERATA FAR CONTROLARE AL CENTRO ASSISTENZA E CI SONO RIMASTO COSI COSA PUO ESSERE SECONDO VOI O PROVATO A RIACCENDERE E RISPEGNERE MA NIENTE RIANE E O IL VOLANTE UN PO INDURITO AIUTATEMI Ciao ho lo stesso problema, come hai risolto poi?
Maurizio Inviato 29 Gennaio 2017 Segnala Inviato 29 Gennaio 2017 On 21/12/2016 at 23:55, wwleone dice: Da come descrivi la sensazione parrebbe 1 problema di gomme o di braccetti dello sterzo. Segnalalo al conce quando la porti x l'altro lavoro. Hanno fatto il test e dicono che non risultano anomalie.
