Dopo 40.000 km devo cambiare le 4 gomme ...c'è un'usura esagerata verso l'esterno gomma....pensavo ad una durata maggiore con le gomme originali.
Essendo run flat penso che sia una conseguenza della struttura rigida della gomma!...:naughty:
Ho già ordinato le 4 stagioni pirelli p7 seal inside (sistema anti foratura) ed anche una pompa manuale da tenere nel bagagliaio.
Vi farò sapere dopo il cambio....saluti  :clap:
13 ore fa, cippy dice:
Allora fai mettere a posto la convergenza, che è sicuramente sballata se si consumano più da un parte che dall'altra.
Difatti tende un pò a dx in autostrada :naughty:
Gomme cambiate ho messo le Pirelli P7 4 stagioni seal inside (sistema autoriparante).
La macchina ora va dritta senza avere effettuato la convergenza...su consiglio del gommista.
A quanto pare le run flat originali si sono rilevate delle pessime gomme.......:naughty:
