AdrenalinaBlu Inviato 25 Agosto 2016 Segnala Inviato 25 Agosto 2016 Ciao ragazzi, devo cambiare l'olio alla mia One d, voi cosa avete sotto? Io pensavo ad un 15w40
wwleone Inviato 25 Agosto 2016 Segnala Inviato 25 Agosto 2016 15w40 è un po' troppo.... meglio 5w40 o 10w40 1
Anatilopan Dario Inviato 25 Agosto 2016 Segnala Inviato 25 Agosto 2016 psa Mobil 1 formula esp 5w30 o Bardahl tecnos c60 m saps 5w30. O comunque l'importante è che rispetti le specifiche tecniche scritte nel libretto. Ciao! 1
AdrenalinaBlu Inviato 25 Agosto 2016 Autore Segnala Inviato 25 Agosto 2016 Benissimo grazie! Scusate una curiosità, cosa succede se metto un olio sbagliato?
AdrenalinaBlu Inviato 25 Agosto 2016 Autore Segnala Inviato 25 Agosto 2016 O meglio, se ipotizzando mettessi un 15w40 cosa succede? Ci sono conseguenze gravi? O consuma più olio?
Anatilopan Dario Inviato 25 Agosto 2016 Segnala Inviato 25 Agosto 2016 se cambi olio e filtro secondo me non ti accorgi di nulla. Basta che non usi l'olio di semi. ahahah ciao 1
AdrenalinaBlu Inviato 25 Agosto 2016 Autore Segnala Inviato 25 Agosto 2016 2 ore fa, Anatilopan Dario dice: se cambi olio e filtro secondo me non ti accorgi di nulla. Basta che non usi l'olio di semi. ahahah ciao Cavolo, io volevo passare al mc per vedere se anziché buttare l'olio lo davano a me :') ahahah grazie mille comunque
marcomm89 Inviato 26 Agosto 2016 Segnala Inviato 26 Agosto 2016 Se non hai rimosso il FAP devi rispettare il libretto sennò correresti il rischio di rovinarlo con un olio diverso. 1
wwleone Inviato 26 Agosto 2016 Segnala Inviato 26 Agosto 2016 Basta rispettare 1 tipo d'olio che vada bene per il long life e la presenza DEL FAP (quindi le caratteristiche consigliate dalla MIMI/BMW) 1
AdrenalinaBlu Inviato 26 Agosto 2016 Autore Segnala Inviato 26 Agosto 2016 3 ore fa, marcomm89 dice: Se non hai rimosso il FAP devi rispettare il libretto sennò correresti il rischio di rovinarlo con un olio diverso. 3 ore fa, wwleone dice: Basta rispettare 1 tipo d'olio che vada bene per il long life e la presenza DEL FAP (quindi le caratteristiche consigliate dalla MIMI/BMW) Ragazzi non vorrei insistere ma non ha il FAP, se non vado errato! Ad ogni modo, se anche dovesse averlo, ora non ce l'ha più ahahah
