Claudiodm Inviato 11 Luglio 2016 Segnala Inviato 11 Luglio 2016 Salve a tutti, sapete come disabilitare la funzione che cambia l'angolazione dello specchietto dx durante la retromarcia? Grazie a tutti Claudio
cippy Inviato 11 Luglio 2016 Segnala Inviato 11 Luglio 2016 2 ore fa, Claudiodm dice: Salve a tutti, sapete come disabilitare la funzione che cambia l'angolazione dello specchietto dx durante la retromarcia? Grazie a tutti Claudio Devi spostare la levetta per la selezione di quale specchietto modificare. Non ricordo di preciso la posizione, ma se ora te lo fa lo sposti e non lo fa più. 1
Claudiodm Inviato 11 Luglio 2016 Autore Segnala Inviato 11 Luglio 2016 Provato è così: se il selettore della modifica specchietto è impostato a sx lo specchietto destro si abbassa inserendo la retromarcia, se è spostato a dx no. Grazie Claudio
Fabrizietto Inviato 12 Luglio 2016 Segnala Inviato 12 Luglio 2016 ma questa cosa è prevista sulle nuove mini ??
cippy Inviato 12 Luglio 2016 Segnala Inviato 12 Luglio 2016 5 ore fa, Fabrizietto dice: ma questa cosa è prevista sulle nuove mini ?? Si, sulle f.
wwleone Inviato 23 Agosto 2017 Segnala Inviato 23 Agosto 2017 1 minuto fa, Rariu dice: Come si attiva? Mi interessa Non sono sicuro che ci sia su tutte le versioni... 1
Rariu Inviato 24 Agosto 2017 Segnala Inviato 24 Agosto 2017 Allora mi sa che nella mia non c'è proprio, non c'è nessuna impostazione che riguarda gli specchietti
wwleone Inviato 24 Agosto 2017 Segnala Inviato 24 Agosto 2017 1 ora fa, Rariu dice: Allora mi sa che nella mia non c'è proprio, non c'è nessuna impostazione che riguarda gli specchietti Prova a spostare il selettore degli specchi prima a dx e poi a sx e vedi se in retro si abbassa. Se tieni premuto il tasto di chiusura del telecomando quando la chiudi si chiudono gli specchi ?
wwleone Inviato 25 Agosto 2017 Segnala Inviato 25 Agosto 2017 32 minuti fa, Rariu dice: No, non si chiudono Allora credo che non sia presente la funzione della regolazione in retro. Andrebbe provato con Carly for BMW se fosse possibile aggiungere la funzione. Capiti mai nella zona di Pistoia ?
lucar86 Inviato 25 Agosto 2017 Segnala Inviato 25 Agosto 2017 Sulla mia c'è e funziona, il problema è che però non posso regolarlo, si abbassa tantissimo lo specchio, sapete se si può regolare?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
wwleone Inviato 25 Agosto 2017 Segnala Inviato 25 Agosto 2017 1 ora fa, lucar86 dice: Sulla mia c'è e funziona, il problema è che però non posso regolarlo, si abbassa tantissimo lo specchio, sapete se si può regolare? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Si abbassa moltissimo per farti vedere il marciapiede. Prova a regolarlo quando è abbassato in retromarcia (forse però non è fattibile la regolazione essendo impostato il selettore su quello sx). Prova a guardare sul manuale di istruzioni se ci fosse scritto qualcosa.
Rariu Inviato 26 Agosto 2017 Segnala Inviato 26 Agosto 2017 15 ore fa, wwleone dice: Allora credo che non sia presente la funzione della regolazione in retro. Andrebbe provato con Carly for BMW se fosse possibile aggiungere la funzione. Capiti mai nella zona di Pistoia ? Mmm dovrei andare la prossima settimana da Birindelli a Prato per resettare il display perché non si memorizzano alcune funzioni... quindi difficile, magari tra qualche settimana perché sono appena tornato dalle ferie (3200km con la mini, una specie di tour ) quindi voglio farla riposare un po'
wwleone Inviato 26 Agosto 2017 Segnala Inviato 26 Agosto 2017 4 ore fa, Rariu dice: Mmm dovrei andare la prossima settimana da Birindelli a Prato per resettare il display perché non si memorizzano alcune funzioni... quindi difficile, magari tra qualche settimana perché sono appena tornato dalle ferie (3200km con la mini, una specie di tour ) quindi voglio farla riposare un po' Mandami 1 msg pvt quando vai a Prato oppure quando pensi di essere in zona che proviamo a combinare/metterci d'accordo 1
Rariu Inviato 27 Agosto 2017 Segnala Inviato 27 Agosto 2017 7 ore fa, wwleone dice: Mandami 1 msg pvt quando vai a Prato oppure quando pensi di essere in zona che proviamo a combinare/metterci d'accordo Vabene!!
aretogo Inviato 2 Ottobre 2017 Segnala Inviato 2 Ottobre 2017 Sulla mia c'è e funziona, il problema è che però non posso regolarlo, si abbassa tantissimo lo specchio, sapete se si può regolare?Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkQualcuno ha scoperto se si può regolare il grado di inclinazione durante la retromarcia?.GrazieInviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
