Andre7592 Inviato 3 Luglio 2016 Segnala Inviato 3 Luglio 2016 Ciao a tutti, sarei intenzionato a montare il mini head up screen sulla mia F56 ma non ho trovato in giro le funzionalità. Sono riuscito solo a capire che ti mostra la velocità e tramite un app sul telefono puoi impostare la navigazione e vederla li. Io il navigatore sulla mini non ce l'ho quindi potrebbe essermi comodo.
Chicco78 Inviato 6 Luglio 2016 Segnala Inviato 6 Luglio 2016 Perché si può installare successivamente? Non dovresti bucare il cruscotto?
wwleone Inviato 7 Luglio 2016 Segnala Inviato 7 Luglio 2016 Il 03/07/2016 at 12:19, Andre7592 ha scritto: Ciao a tutti, sarei intenzionato a montare il mini head up screen sulla mia F56 ma non ho trovato in giro le funzionalità. Sono riuscito solo a capire che ti mostra la velocità e tramite un app sul telefono puoi impostare la navigazione e vederla li. Io il navigatore sulla mini non ce l'ho quindi potrebbe essermi comodo. Expand Se nn hai il navigatore non penso tu possa vedere le indicazioni sul Head up screen. Da dove pensi potrebbe leggere i dati ?!?
wwleone Inviato 7 Luglio 2016 Segnala Inviato 7 Luglio 2016 Il 06/07/2016 at 23:34, Chicco78 ha scritto: Perché si può installare successivamente? Non dovresti bucare il cruscotto? Expand Si è possibile montarlo dopo come aftermarket e credo che sia semplicemente collocato sulla plancia e il cavetto forse sbuca fra questa è il vetro anteriore ma nn sono sicuro. Dubito che debba essere tagliata o bucata...
cippy Inviato 7 Luglio 2016 Segnala Inviato 7 Luglio 2016 Il 06/07/2016 at 23:34, Chicco78 ha scritto: Perché si può installare successivamente? Non dovresti bucare il cruscotto? Expand Si può ma non so come. è così.
wwleone Inviato 7 Luglio 2016 Segnala Inviato 7 Luglio 2016 Per me è "solo" appoggiata ma sono molto perplesso sul funzionamento senza navigatore originale (andrebbe fatto 1 ricerca)
cippy Inviato 7 Luglio 2016 Segnala Inviato 7 Luglio 2016 Leone la foto che hai messo tu è quello originale, non quello after. Quello after è sicuramente appoggiato, il mio dubbio è dove passa il filo.
GiuseppeMBG Inviato 7 Luglio 2016 Segnala Inviato 7 Luglio 2016 confermo che l'head post montaggio originale MINI è poggiato da me in concessionario c'è esposto...
Chicco78 Inviato 7 Luglio 2016 Segnala Inviato 7 Luglio 2016 A me hanno dato una clubman sd in prova. Davanti al cruscotto ha un buco ma l'head up display non esce
AlexSic85 Inviato 11 Luglio 2016 Segnala Inviato 11 Luglio 2016 Domanda, in quello originale (che io ho montato) durante la marcia notifica solamente la velocità di percorrenza, per quanto riguarda le informazioni sulla segnaletica del traffico bisognava acquistare un pacchetto aggiuntivo? (è solo per informazione)
Pippomaccacco Inviato 11 Luglio 2016 Segnala Inviato 11 Luglio 2016 (modificato) io quello after l'ho installato ad un ragazzo su r56...https://plus.google.com/u/0/photos/116559065077103320577/albums/6168435822958094721/6236647534499579858?pid=6236647534499579858&oid=116559065077103320577 è incollato sulla plancia! considerate però che ha delle limitazioni importanti: in funzione navigatore ha bisogno della connessione internet di un telefono cellulare per poter funzionare e questo ovviamente è un grosso limite perché quando connesso al navigatore, il telefono deve funzionare da router wifi. Modificato 11 Luglio 2016 da Pippomaccacco 1
cesare Inviato 11 Luglio 2016 Segnala Inviato 11 Luglio 2016 A me la Mini ha scritto proponendomi l'originale in aftermarket a 330 iva inclusa ma manodop esclusa. Verrà un 500€ tuttocompreso... Meglio 4 gomme! 1
Pippomaccacco Inviato 11 Luglio 2016 Segnala Inviato 11 Luglio 2016 originale loro intendono quello che ho postato io! l'head-up di fabbrica ha un costo più importante purtroppo, c'è da sostituire diversi pezzi e vi assicuro che non bastano 500 euro!
Andre7592 Inviato 12 Luglio 2016 Autore Segnala Inviato 12 Luglio 2016 Ciao a tutti scusate ho visto solo ora le risposte. Io intendevo quello che si " incolla" perchè quello originale non so se si può montare. detto ciò ho ben deciso di non montarlo perchè si vede il filo che passa sul cruscotto, e a me non fa impazzire. Per quanto riguarda il navigatore che era l'unica funzione che poteva interessarmi ho ben deciso di continuare a usare il mio waze con l'iphone e di sentire le indicazioni dal bluetooth che tanto mi va bene cmq. grazie a tutti per le risposte e buona serata
Chicco78 Inviato 15 Luglio 2016 Segnala Inviato 15 Luglio 2016 Alla fine sono riuscito ad accenderlo. Non sapevo avesse un bottone apposito. Per montare quello originale si deve bucare il cruscotto perché è un pezzo bello grande.
wwleone Inviato 13 Novembre 2016 Segnala Inviato 13 Novembre 2016 Sicurezza Head-Up Display € 615* L'Head-Up Display optional fa il suo debutto nella nuova MINI. L'Head-Up Display a comparsa presenta una gamma di informazioni a colori utili per la guida, la navigazione e l'intrattenimento affinché il guidatore possa mantenere sempre gli occhi sulla strada. Nessun'altra vettura della sua categoria offre altrettanto. * Prezzo applicato a JOHN COOPER WORKS Hatch
