Temperatura acqua alta e seconda ventola
Ciao a tutti, ho un problema con la mia cooper s r53. In pratica ero fermo con la macchina accesa ad un certo punto sento il rumore della seconda velocità della ventola. Guarda il manometro e vedo la temperatura salire, prima di farla arrivare al max ho spento la macchina aspettato un poco sempre con la seconda velocita della ventola attaccata, rimessa in moto temperatura normale. La lascio 2 orette ferma, riaccendo l auto vado nel menu segreto per vedere a che temperatura arriva, a 97/98 gradi il radiatore meta era caldissimo e meta era tiepido. Arriva a 105 accende la prima velocita della ventola scende a 97 spengo l auto, aspetto un paio di minuti e il radiatore era tutto caldo...anzi caldissimo. Rimetto in moto arriva a 106/107 gradi e con la prima velocita arriva di nuovo a 97 gradi quindi sembrerebbe nella norma. Però come mai la mi è capitato sta cosa?Cosa potrebbe essere? Ragazzi aiutatemii perfavoreeee !! Spero si capisca come ho scritto xD
Modificato da coopers22
