marcodromico Inviato 12 Maggio 2016 Segnala Inviato 12 Maggio 2016 (modificato) Ciao a tutti, allora spiego brevemente i "sintomi" e ciò che mi è stato riferito in officina. Da oggi la macchina, come i giri scendono al minimo, si spegne ( si spegne anche in marcia, sia a cAldo che a freddo); inoltre quando son fermo, se il motore non si spegne subito, il minimo oscilla fra 800 e 2000 giri per 5 o sei volte e poi il motore si spegne. La macchina, cooper r56, ha 146mila km, la spia delle sonde lambda accesa e consuma una marea di olio (1 kg in 350 km) e di benzina (consumo medio di 9 km al litro). Dopo aver collegato la mini alla diagnostica mi è stato riferito che potrebbe esserci un disallineamento fra albero a camme ed albero motore, dovuto, in base alle passate esperienza dell officina, al tendicatena andato. Ho varie domande.. 1)che nesso c è fra il motore fuori fase e le sonde lambda? 2)che nesso c è fra il motore fuori fase è il consumo spropositato di olio? (Il fuori fase non dovrebbe interessare solo la miscela aria - benzina? ) 3)posso usare la macchina in città fino a martedì, quando la lascerò in officina per controllare la fasatura o è meglio lasciarla ferma? Modificato 12 Maggio 2016 da marcodromico
wwleone Inviato 13 Maggio 2016 Segnala Inviato 13 Maggio 2016 (1) Non so cosa dire, forse la sonda "misura" l'olio che viene bruciato nei cilindri ?!?! (2) Il consumo abnorme d'olio è strano (dove va a finire ?) Ma fuma molto ? Per consumare 1 Kg ogni 350 km dovrebbe fumare come una vecchia locomotiva a vapore (ma con fumo azzurrino invece che bianco). Secondo me ci sono (anche) problemi di tenuta dei pistoni nei cilindri, come saranno le fasce elastiche ? (3) Io non la userei fino al momento dell'entrata in officina per non sentirsi dire: l'ha usata anche dopo averla avvisata e LEI ha peggiorato (€€€€) il tutto !
marcodromico Inviato 13 Maggio 2016 Autore Segnala Inviato 13 Maggio 2016 No, le sonde lambda dovrebbero controllare ossigeno e co2, rispettivamente a monte e valle....credo
cippy Inviato 13 Maggio 2016 Segnala Inviato 13 Maggio 2016 Le lambda misurano i valori dei componenti dei gas di scarico. Sicuramente se consuma così tanto olio la carburazione sarà sballata e può essere che sono accese per quello. Non so se il consumo di olio è collegato alla fase, ma di certo non è normale. C'è sicuramente qualcosa che non va che fa trafilare una marea di olio. Io avrei smesso di usarla già da tempo...
marcodromico Inviato 13 Maggio 2016 Autore Segnala Inviato 13 Maggio 2016 Ma fino alla settimana scorsa l olio era nella media della mini, circa 1 kg per 1500km, ha avuto un impennata questi ultimi giorni, fino a ieri quando ha iniziato a spegnersi...si ora sta in garage fino a quando non la porto in officina... Quindi per quanto riguarda gli spegnimento ci sta il discorso del tendicatena?ho letto di una discussione analoga ma riferita ad una Cooper s...non so se per la Cooper normale il discorso possa essere lo stesso
marcodromico Inviato 2 Giugno 2016 Autore Segnala Inviato 2 Giugno 2016 ho ritirato finalmente la mini dall'assistenza, il problema che causava gli spegnimenti era dovuto ai vanos che andavano sostituiti.
saccaria Inviato 2 Giugno 2016 Segnala Inviato 2 Giugno 2016 Scusa l'ignoranza, cosa sono questi vanos? E il costo? Perché la mia ha gli stessi sintomi ma non riescono a trovare il problema!
marcodromico Inviato 9 Giugno 2016 Autore Segnala Inviato 9 Giugno 2016 On 2/6/2016 at 00:54, saccaria dice: Scusa l'ignoranza, cosa sono questi vanos? E il costo? Perché la mia ha gli stessi sintomi ma non riescono a trovare il problema! Sono dei variatori di fase, in sostanza variano appena la posizione della albero a camme!na botta, 400 euro l uno!!
nicodj Inviato 14 Giugno 2016 Segnala Inviato 14 Giugno 2016 Buonasera ragazzi sono un nuovo iscritto e sono felice di far parte di questa famiglia...volevo chiedervi a proposito di vanos sono questi in foto?
cippy Inviato 14 Giugno 2016 Segnala Inviato 14 Giugno 2016 Come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie.
cippy Inviato 14 Giugno 2016 Segnala Inviato 14 Giugno 2016 Adesso, nicodj dice: Scusami in quale sezione? Basterebbe leggere il regolamento o perdere 1 secondo nella home, comunque è questa. http://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/
