SteUKmini Inviato 21 Aprile 2016 Segnala Inviato 21 Aprile 2016 Ciao ragazzi, ho un dubbio che mi attanaglia e non so come uscirne, quindi chiedo un vostro parere. un anno fa ho montato uno scarico Challenge da MINI Garage con centrale silenziato diametro 70mm, ammetto che non ero rimasto colpito dal sound, mi spiego meglio, fa un rumore che senti da km di distanza ma tende ad essere piu un sound cupo mentre invece credevo fosse più metallico stile JCW, sicuramente il silenziatore nel centrale tappa, e anche gli scoppi non sono eccelsi, in ogni caso tralasciando queste inezie, mi sono anche reso conto che in risonanza a 130 è davvero difficoltoso stare in auto e credo anche che per le modifiche che ho, i diametri siano eccessivi. La macchina monta : puleggia ergal - tubo farfalla alluminio - downpipe + cat 200 celle - mappatura centralina - sistema aspirazione AEM - tubo turbina alluminio - candele JCW. Consigli? avevo comunque in mente di montare un intercooler maggiorato. grazie
cippy Inviato 22 Aprile 2016 Segnala Inviato 22 Aprile 2016 Un challenge, per quanto silenziato, unito a un kat è senza dubbio bello rumoroso. Sinceramente non ho capito quale sia la tua domanda. Se è per un problema di rumore non puoi far altro che cambiarlo.
SteUKmini Inviato 22 Aprile 2016 Autore Segnala Inviato 22 Aprile 2016 1 ora fa, cippy dice: Un challenge, per quanto silenziato, unito a un kat è senza dubbio bello rumoroso. Sinceramente non ho capito quale sia la tua domanda. Se è per un problema di rumore non puoi far altro che cambiarlo. Rumore a parte è anche per un discorso di prestazioni credo, credo abbia dei diametri eccessivi per il reale potenziale della macchina no?
Albert clubman soho Inviato 22 Aprile 2016 Segnala Inviato 22 Aprile 2016 Metti uno step 1! Più prestazioni e rumore magnifico
MassiMINI89 Inviato 22 Aprile 2016 Segnala Inviato 22 Aprile 2016 Cone possiamo dirti se i tuoi diametri sono corretti o meno se manco li posti Oltretutto , su una macchina con queste modifiche bisogna andarci cauti...queste sono cose che devi decidere con il tuo preparatore non per consigli dati da qualche guru In ogni caso ci son diverse discussioni in cui se ne è parlato...butta un occhio e facci sapere come ne esci Se vuoi fare casino metti un tubo dritto , ma non aspettarti confort ahhah
