salve a tutti,
Sono nuovo scrivo perché ho un problema abbastanza fastidioso con la mini one d 7 r50, praticamente si tratta del condizionatore che da un po' non fa uscire aria fredda. sono andato da un elettrauto per un consiglio e mi dice che secondo lui parte solo la seconda ventola anche perché ha messo le mani sui relè nella scatola e il primo sembra non attivarsi.
Quando accendo la mini e attacco l'aria praticamente si attacca la ventola e fa un casino sembra un aereo ma da che io ricordi è sempre stato cosi in più all'interno dell'abitacolo si sente un rumore tipo di gocciolamento che fuoriesce dai bocchettoni dell'aria, l'elettrauto mi dice che il rumore è sicuramente dovuto al fatto che non ci sia gas in più mi dice che secondo lui potrebbe essere anche la resistenza e che per cambiarla è un casino, poi ha misurato la pressione del gas per vedere a quando attaccava la ventola e lo strumento segnava circa 20-25 bar quindi mi ha detto di non accendere l'aria perché potrebbe scoppiare qualcosa, qualcuno in tutto questo mi sa dire qualcosa?
grazie mille
Modificato da pieroalampi
31 minuti fa, pieroalampi dice:
scusa quale sarebbe? vedo che qui tutti postano problemi relativi a idroguida mancata accensione quindi un mix fra elettrico e meccanico illuminatemi
grazie
http://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/
  • 2 mesi dopo...
anche a me quando accendo il clima parte la ventola a tutta forza! non so se sia normale o meno..aspetto il parere di qualcun'altro!
