Alla fine se ti hanno addebitato solo 1 ora per il montaggio ti è andata di lusso (penso tu intenda 1 ora in + rispetto al montaggio standard ?). Non capisco come funzionino: sempre DRL accese appena accendi l'auto e quando accendi i fari la mezzaluna superiore, giusto ? Quindi la parte centrale, mancando i fendi, rimane sempre spenta....
Un ora per fare il lavoro, totale compresi drl 450€.....si il funzionamento è quello...basta aggiungere due fili e due connettori ed ho anche i fendi....
Io avrei fatto collegare anche i fendi per avere tutto completo, ma credo ti sarebbe servita anche la plafoniera tipo questa (con i fendi anteriori) se riescono a fare il lavoro completo can-bus:
oppure avrebbero aggiunto 1 pulsante a parte ?
1 ora fa, FabioM dice:
magari aggiungendo anche la programmazione e la sostituzione della pulsantiera...
come ti ha fatto notare l'amico wwleone!
Modificato da Pippomaccacco
Si basta mettere un pulsante nell abitacolo, nn só xó se collegandoli alla pulsantiera originale, si ha bisogno anche della centralina che li gestisce...
sono andato in bmw e mi han detto che loro questi lavori non li fanno. se sul sito c'è il postmontaggio drl si, altrimenti non si mettono a smanettare (tutte a me) purtroppo.
che devo fare? sono disperato. :(
  • 1 anno dopo...
rimetto in evidenza la discussione
vorrei fare il lavoro di installare i fari drl led su mini countryman R60 senza fendinebbia, qualcuno ha informazioni precise sul lavoro da effettuare, visto che qualcuno lo ha già eseguito?
  • 7 mesi dopo...
volevo anche io montare i drl led su mini countryman senza fendinebbia.
Ma per far funzionare anche i fendinebbia, qualcuno conosce precisamente i pezzi mancanti da prendere?
Credo che non sia fattibile (come già scritto anche nell'altra discussione)
