Pastiglie posteriori lente come stringerle?
Ciao ragazzi, dopo aver sostituito le pastiglie, l'ha ovviamente fatto il meccanico, si sentono le pastiglie pente quando passo sulle buche oppure ogni tanto si sente un continuo ticchettio. Dopo averla riportata in officina, ci ha messo le mani, è andata bene e silenziosa per 10km e poi ha iniziato di nuovo a fare rumore, è già successo a qualcuno? Sapete cosa potrebbe essere?
Non si stringe nulla! Al massimo cè una molla all'esterno, e la pastiglia nel lato pistone ha delle mollettine che si aggrappano al pistone per tenerlo attaccato. Se senti un "toc toc" in frenata, è normale, la pastiglia si assesta. Ma durante in marcia, buche e altro, non mi è capitato
On 18 aprile 2016 at 22:59, Vinz dice:
Il problema è che sembra un rumore di pasticca lenta, e le molle ci sono tutte.
Si potrebbe ipotizzare l'uso di 1 pasticca non identica all'originale (o cmq non compatibile con le tue pinze) ?!?! :confuso:
On 21 aprile 2016 at 10:34, wwleone dice:
Potrebbe, ma ti pare? Porca miseria tutto quel casino per una pastiglia non identica? Booooh :O
3 ore fa, AdrenalinaBlu dice:
Tutto è possibile. Non sono esperto, ma potrebbe essere che anche solo una discrepanza di pochi mm possa creare un movimento anomalo.
On 29 aprile 2016 at 12:56, cippy dice:
Che barba, diobò, mi manda ai pazzi :(
