Giuseppe Ricca Inviato 25 Marzo 2016 Segnala Inviato 25 Marzo 2016 Ciao ragazzi...sono sempre qui a segnalarvi un po di problemi.. allora tenpo fà avevo un problema con la spia motore che da molti giorni ormai non si accende più...adesso il mio problema è la puzza di frizione... ho fatto mettere una frizione+volano nuovi da un meccanico della mia zona con relativo cambio olio della trasmissione...da quando ho messo la nuova frizione sento puzza ad ogni manovra in retromarcia oppure quando sono nel traffico ... La macchina però sembra andare benissimo..nessun slittamento ed il pedale stacca bene... Cosa potrebbe essere ?? P.S. Non si è mai accesa la spia di surriscaldamento auto quindi credo che la temperatura sia buona ed inoltre ho verificato anche il liquido nella vaschetta di raffreddamento ed è blu quindi non sporco... Grazie mille
wwleone Inviato 25 Marzo 2016 Segnala Inviato 25 Marzo 2016 Probabilmente si deve "assestare" dovrebbe sparire a breve (almeno così mi è successo con un paio di auto precedenti)
diaccio Inviato 25 Marzo 2016 Segnala Inviato 25 Marzo 2016 27 minuti fa, wwleone dice: Probabilmente si deve "assestare" dovrebbe sparire a breve (almeno così mi è successo con un paio di auto precedenti) Non voglio fare il gatto nero ... ma non è detto! A me sulla elise ... frizione nuova messa su da incompetenti ... si è bruciata al volo e mi è rimasta dentro la marcia ... risultato? Carro attrezzi e tante bestemmie ... Un consiglio all'utente ... se puzza falla vedere e provare a chi ti ha fatto il lavoro ... deve essere lui a dire "è normale" non tu.
diaccio Inviato 25 Marzo 2016 Segnala Inviato 25 Marzo 2016 2 ore fa, Giuseppe Ricca dice: Ciao ragazzi...sono sempre qui a segnalarvi un po di problemi.. allora tenpo fà avevo un problema con la spia motore che da molti giorni ormai non si accende più...adesso il mio problema è la puzza di frizione... ho fatto mettere una frizione+volano nuovi da un meccanico della mia zona con relativo cambio olio della trasmissione...da quando ho messo la nuova frizione sento puzza ad ogni manovra in retromarcia oppure quando sono nel traffico ... La macchina però sembra andare benissimo..nessun slittamento ed il pedale stacca bene... Cosa potrebbe essere ?? P.S. Non si è mai accesa la spia di surriscaldamento auto quindi credo che la temperatura sia buona ed inoltre ho verificato anche il liquido nella vaschetta di raffreddamento ed è blu quindi non sporco... Grazie mille ti ho risposto sopra
Giuseppe Ricca Inviato 26 Marzo 2016 Autore Segnala Inviato 26 Marzo 2016 Il meccanico l'ha provata e secondo lui va bene mi ha detto di aspettare un pó e camminarci che si stabilizzerà !! Adesso aspetto un altro po' e se la cosa va avanti la faccio rismontare e controllare
