Vanessa Inviato 7 Marzo 2016 Segnala Inviato 7 Marzo 2016 Ciao a tutti , qualcuno di voi che ha la mini cooper dal 2004 al 2006 mi sa dire se è normale che sotto la pompa esca continuamente olio di idroguida? Sembra che il problema non voglia essere risolto da i meccanici. Tutti ti rispondono , è un difetto conosciuto, la cambi e poi si rirompe, ti costa di meno di olio che a ripararla etc Nessuno che mi dice quanto ci vuole per aggiustarla seriamente. Così complicata?
Vinz Inviato 7 Marzo 2016 Segnala Inviato 7 Marzo 2016 Cioè, hai una perdita, e i meccanici non fanno un cazzz??? Infatti faccio sempre da me. Comunque bisogna vedere da dove perde... può essere un semplice manicotto bucato/crepato, o dalle fascette che non tiene più. Incomincia a guardare sotto la vaschetta, se vedi dell'umido.
marco_S Inviato 8 Marzo 2016 Segnala Inviato 8 Marzo 2016 Molti meccanici preferiscono lasciare andare il cliente piuttosto che "perdere" un po' di tempo per risolvere il problema, ti conviene girare per trovare un meccanico serio.
Vanessa Inviato 1 Aprile 2016 Autore Segnala Inviato 1 Aprile 2016 On 08/03/2016 00:58:16, Vinz dice: Cioè, hai una perdita, e i meccanici non fanno un cazzz??? Infatti faccio sempre da me. Comunque bisogna vedere da dove perde... può essere un semplice manicotto bucato/crepato, o dalle fascette che non tiene più. Incomincia a guardare sotto la vaschetta, se vedi dell'umido. On 08/03/2016 12:25:53, marco_S dice: Molti meccanici preferiscono lasciare andare il cliente piuttosto che "perdere" un po' di tempo per risolvere il problema, ti conviene girare per trovare un meccanico serio. Risolto ragazzi. Era il tubo ad alta pressione crepato nella giunzione della valvola , che congiunge il serbatoietto dell'olio del servosterzo con la pompa. inoltre ho scoperto che l'ultima volta dei disonesti benzinai mi hanno rabboccato l'olio con uno non adatto per cui ho dovuto scaricare tutto il vecchio e rimetterlo nuovo. PROBLEMA RISOLTO Grazie a tutti.
Fabrizietto Inviato 1 Aprile 2016 Segnala Inviato 1 Aprile 2016 Alla fine si è risolto, purtroppo non sempre si incontrano meccanici o benzinai onesti anzi.... L'importante che la tua cara Mini va bene ora.
