Mattia01051994 Inviato 25 Febbraio 2016 Segnala Inviato 25 Febbraio 2016 Ciao a tutti spero potete aiutarmi. Allora negli ultimi due mesi la 1- 2 - 3 marcia sono diventate "scattose" nell'entrare, a differenza della marcia sesta che entra invece fluida. qualcuno sa il perché? inoltre me successo un paio di volta che la 2 marcia una volta inserita ritornava da sola in folle :( io avendo preso la macchina usata non so in che stato sono messi frizione, cambio, olio cambio ecc . qualcuno di voi ha consigli? quindi i problemi sono due: 1 : marce basse scattose e poco fluide 2: la seconda marcia ritorna in folle da sola grazie mille e scusate se sono stato un pò lungo ahaha ;)
wwleone Inviato 25 Febbraio 2016 Segnala Inviato 25 Febbraio 2016 Forse è un problema di frizione (o spingidisco). Potresti provare anche a cambiare l'olio del cambio per vedere se migliora la questione ma rischi di spendere inutilmente €. Dovresti farla provare ad un meccanico che si intende di cambi.
Mattia01051994 Inviato 25 Febbraio 2016 Autore Segnala Inviato 25 Febbraio 2016 non sono esperto di motori ma cos'è un " spingidisco " ? la frizione però mi sembra morbida, non mi pare che slitti però magari mi sbaglio.
Mattia01051994 Inviato 25 Febbraio 2016 Autore Segnala Inviato 25 Febbraio 2016 Ok grazie mille :D adesso appena posso sento un meccanico poi faccio sapere qui nel forum.. Spero non peggiori
ZeR0 Inviato 2 Marzo 2016 Segnala Inviato 2 Marzo 2016 On 25/02/2016 15:47:18, Mattia01051994 dice: Ciao a tutti spero potete aiutarmi. Allora negli ultimi due mesi la 1- 2 - 3 marcia sono diventate "scattose" nell'entrare, a differenza della marcia sesta che entra invece fluida. qualcuno sa il perché? inoltre me successo un paio di volta che la 2 marcia una volta inserita ritornava da sola in folle :( io avendo preso la macchina usata non so in che stato sono messi frizione, cambio, olio cambio ecc . qualcuno di voi ha consigli? quindi i problemi sono due: 1 : marce basse scattose e poco fluide 2: la seconda marcia ritorna in folle da sola grazie mille e scusate se sono stato un pò lungo ahaha ;) mhmhmhm potrebbe essere anche il Sincronizzatore, però mi pare strano che ha problemi su 3 marce addirittura mhmhmhmmhmh..... anche la frizione potrebbe essere però strano, ma la 4° 5° e 6° entrano perfette sempre ?? e la 1°2°3° entrano sempre male ? grattano le marce ?? Comunque un cambio d'olio al cambio potrebbe aiutare, quanti km ha l auto ?
Mattia01051994 Inviato 5 Marzo 2016 Autore Segnala Inviato 5 Marzo 2016 Ciao a tutti il problema alla fine ero io prima della mini avevo una fiat 600 da "battaglia" quindi vi lascio immaginare come era il cambio e il meccanico nel provarla mi fa che è ok e devo solo abituarmi ad un cambio sportivo. io poi usando la macchina solo il fine settimana in un anno ho fatto solo 4000 km ( al lavoro vado a piedi) devo ancora farci su la mano, quindi sembrerebbe tutto apposto (tocchiamo ferro) . ps : per la 2° che andava in folle da sola, era dovuto al fatto che io nel passare da 1° e 2° tenevo il cambio troppo a sinistra (sulla 600 mi toccava farlo seno andavo in 4°)e quindi la marcia si "bloccava" tra le l'innesto della retro e quello della 2°. non so se mi sono spiegato bene. Grazie di tutto per i consigli :D
