10 minuti fa, CooperDino ha scritto:
ciao Julius mi intrometto,
dove trovo senza smontarlo, che modello di filtro olio monta la mia mini cooper D???
Io utilizzo il software ETK ed inserendo il VIN mi indica i codici di ricambio esatti per la mia vettura. Non ho idea se esternamente sono riconoscibili le due diverse “custodie filtro olio”, comunque puoi sempre andare su bimmercat.com inserire il tuo VIN e cercare il categorico di “corredo elemento filtro olio”
11428570590  Codice del filtro tipo Mahle
11428593186  Codice del filtro tipo Mann
4 ore fa, Julius ha scritto:
Speriamo che semplicemente il filtro fosse in magazzino da anni 😅
Io ho fiducia nel service dove ho portato la Mini a fare il tagliando e non ho motivi per avere dubbi... però ce n'è che lavorano male purtroppo
Io ho cambiato 3 officine e si sono rivelate una peggio dell’altra, l’ultimo tagliando fatto da loro dove praticamente non hanno fatto nulla e ne ho avuto conferma anche dal filtro olio, ero tornato il giorno dopo per fargli notare che le candele non erano state cambiate e però messe in fattura, mi rispose il capo officina...strano che non siano state cambiate sarà stata una dimenticanza dell’operaio eppure sono state segnate anche in fattura. Mi disse mi scusi tanto se ci portata la macchina domani provvederemo alla sostituzione. Non mi sono più fatto vedere e ho saputo che hanno pure chiuso.
Ciao,senza smontare il filtro sulla calotta c’è scritto la marca e da lì puoi risalire al filtro, l’ho notato quando l’ho smontato. Sennò li compri entrambi su Amazon e quello che non ti va bene lo rendi indietro io ho fatto così 👍
grazie ragazzi!!😉
su ETK mi da questa indicazione:
Numero delle parti: 11428580412 Descrizione: Filtro olio DA: 01.07.2017 Disponibile A: No Parti: No Peso: - Marca: BMW...
mah..
Modificato da CooperDino
28 minuti fa, CooperDino ha scritto:
grazie ragazzi!!😉
mah..
Devi guardare all’interno del gruppo parti motore,  poi Alimentaz.olio-filtro olio,scambia.calor
Infine cercare il corredo elemento filtro olio 😉
Altrimenti lo trovi anche in
Service ed estensione della riparazione, ma questo gruppo parti non esiste per tutti i motori/telai.
Modificato da Julius
