Andre-Cooper 1.5 Inviato 20 Febbraio 2016 Segnala Inviato 20 Febbraio 2016 Ciao a tutti! Settimana prossima dovrei ritirare la mia Mini Cooper con questa "nuova" motorizzazione 1.5 benzina. Ho delle perplessità riguardo ai tagliandi...e non so voi....la Casa Madre consiglia i tagliandi ogni 2 anni/25.000 km :O! A me sembra decisamente troppo. Farò circa 10/11.000 km l anno e ho sempre sostituito ALMENO olio e filtro OGNI ANNO! Ma allora perchè suggeriscono un kilometraggio cosi azzardato? Invogliano a spaccare i motori?? :) ...Lunedi chiedero lumi....comunque spero si possa fare in anticipo (anche in Bmw) senza aspettare i 2 anni o 25.000 km! Mentre per il Rodaggio quanti km è consigliato? Anche se so che le macchine al giorno d'oggi sono gia rodate.....grazie! ciao a tutti!!!
cippy Inviato 20 Febbraio 2016 Segnala Inviato 20 Febbraio 2016 Come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie.
Andre-Cooper 1.5 Inviato 26 Febbraio 2016 Autore Segnala Inviato 26 Febbraio 2016 Ok....presentato!! Sapete perfavore qualcosa al riguardo! CI credo molto nella community!!
centaurus Inviato 27 Febbraio 2016 Segnala Inviato 27 Febbraio 2016 ci sono già altre discussioni in cui si affrontano i problemi da te posti. comunque per il tagliando non ci sono problemi a farlo a 10.000km circa anche in bmw; ovviamente non ti azzerano il cdb in modo tale da poter poi fare il tagliando ufficiale al kilometraggio che ti indicherà il cdb in base al tuo stile di vita (mediamente 20.000km). per quanto riguarda il rodaggio ci sono pareri diversi. tanti consigliano di non forzare entro i 2.000km. ciao
Wolf M Inviato 28 Febbraio 2016 Segnala Inviato 28 Febbraio 2016 Per quanto riguarda il rodaggio, il libretto d'uso consiglia di non "spingere" fino ai 2.000 KM.
Proteus Inviato 28 Febbraio 2016 Segnala Inviato 28 Febbraio 2016 Se invece sei piu da pippe mentali, come me, puoi prendere spunto dai nostri colleghi Audisti per il rodaggio: http://a1.audi.club.forumfree.it/?t=70199839 Ripeto, pippe mentali, ma forse no.
Andre-Cooper 1.5 Inviato 2 Marzo 2016 Autore Segnala Inviato 2 Marzo 2016 grazie ragazzi...ma allora perchè diavolo consigliano di farlo ogni 25.000 km o 2 anni un motore a benzina? Motivo? Da sempre si fa almeno una volta all anno (specie per i benzina)...magari ho pensato le tecnologie sono cambiate?
Andre-Cooper 1.5 Inviato 2 Marzo 2016 Autore Segnala Inviato 2 Marzo 2016 ok x il rodaggio di non spingere fino a 2000 km...ma andare in autostrada in sesta a 110/120 (Ve lo chiedo perche devo fare autostrada per portarla a casa dal conce a casa mia!!!)
Andre-Cooper 1.5 Inviato 2 Marzo 2016 Autore Segnala Inviato 2 Marzo 2016 di solito il rodaggio non si scannano le marce....quindi presumo che a 110/120 in autostrada non ci siano problemi?
icerunner99 Inviato 2 Marzo 2016 Segnala Inviato 2 Marzo 2016 basta leggere il libretto Mini, Rodaggio = primi 2000 Km, non oltre 4000 giri.
Andre-Cooper 1.5 Inviato 2 Marzo 2016 Autore Segnala Inviato 2 Marzo 2016 2 ore fa, icerunner99 dice: basta leggere il libretto Mini, Rodaggio = primi 2000 Km, non oltre 4000 giri. thanks!!
Andre-Cooper 1.5 Inviato 2 Marzo 2016 Autore Segnala Inviato 2 Marzo 2016 Col primo tagliando come vi siete comportati? Dopo quanti km? Sempre dopo un anno (io faccio circa 10.000km) IN bmw o meccanico parallelo?
Maurizio Inviato 22 Giugno 2016 Segnala Inviato 22 Giugno 2016 Salve,circa 1000km fa ho portato la mini per il primo tagliando e mi hanno ripristinato il service che è ripartito da 30000km oppure 2 anni. Il problema è che dopo 500km il service era già sceso a 28000km,ora il service segna 26000km nonostante abbia percorso solo 1000km. mi sembra un po' strana questa cosa non trovate? Di questo passo tra 8000km la devo riportare per il cambio olio!
luca.vigna Inviato 22 Giugno 2016 Segnala Inviato 22 Giugno 2016 Il service si abbassa con il passare del tempo in base a determinati fattori, il principale è lo stile di guida, ovvero quanto sfrutti il motore e la macchina in generale.
Maurizio Inviato 17 Aprile 2021 Segnala Inviato 17 Aprile 2021 Buongiorno a tutti, qualcuno sa con precisione quanti litri olio motore vanno nella mini Cooper 1.5 benzina 136cv con la sostituzione filtro olio? Grazie
Julius Inviato 17 Aprile 2021 Segnala Inviato 17 Aprile 2021 1 ora fa, Maurizio ha scritto: Buongiorno a tutti, qualcuno sa con precisione quanti litri olio motore vanno nella mini Cooper 1.5 benzina 136cv con la sostituzione filtro olio? Grazie Sono 4,25 / 4,5 litri a seconda della revisione del motore, dotati di 5 litri per avere un margine di sicurezza
Maurizio Inviato 17 Aprile 2021 Segnala Inviato 17 Aprile 2021 12 ore fa, Julius ha scritto: Sono 4,25 / 4,5 litri a seconda della revisione del motore, dotati di 5 litri per avere un margine di sicurezza Ciao,avevo comprato qualche giorno fa 5 litri di olio shell e il filtro olio della Mann. Oggi pomeriggio ho sostituito il tutto è di olio vecchio ne è venuto fuori compreso quello contenuto dal vecchio filtro olio 3,1 litri... però prima di cambiarlo avevo visto il livello sul display ed era al max. Io adesso ho rimesso lo stesso quantitativo però non vorrei che fosse poco anche se sul display segna max. Te che ne pensi?
Julius Inviato 18 Aprile 2021 Segnala Inviato 18 Aprile 2021 6 ore fa, Maurizio ha scritto: Ciao,avevo comprato qualche giorno fa 5 litri di olio shell e il filtro olio della Mann. Oggi pomeriggio ho sostituito il tutto è di olio vecchio ne è venuto fuori compreso quello contenuto dal vecchio filtro olio 3,1 litri... però prima di cambiarlo avevo visto il livello sul display ed era al max. Io adesso ho rimesso lo stesso quantitativo però non vorrei che fosse poco anche se sul display segna max. Te che ne pensi? Rimettendo lo stesso quantitativo hai fatto la cosa migliore possibile, visto che non si riesce a togliere proprio tutto tutto l’olio all’interno del motore nel fare il service. Per essere perfettamente sicuro, devi fare un giretto con la Mini (10-20 km) in modo da mettere in circolo l’olio, poi rifare la misura da display e vedere se è calato. Purtroppo senza astina di livello non hai altre alternative Ah... una cosa che non avevi chiesto e a quanto pare ti è andata bene, ci sono 2 filtri olio a seconda del tipo di “coppa” montata, definiti tipo Mahle e tipo Mann (Mann realizza il filtro per entrambe le versioni), l’unico modo per sapere che filtro monta, a parte smontarlo, è una verifica con l’esatto VIN della Mini su ETK, così da avere l’esatto codice BMW. Questa alternativa tra i due filtri è comune a tutti i motori serie B, sia Diesel che Benzina, dalla One alla JCW.
Maurizio Inviato 18 Aprile 2021 Segnala Inviato 18 Aprile 2021 2 ore fa, Julius ha scritto: Rimettendo lo stesso quantitativo hai fatto la cosa migliore possibile, visto che non si riesce a togliere proprio tutto tutto l’olio all’interno del motore nel fare il service. Per essere perfettamente sicuro, devi fare un giretto con la Mini (10-20 km) in modo da mettere in circolo l’olio, poi rifare la misura da display e vedere se è calato. Purtroppo senza astina di livello non hai altre alternative Ah... una cosa che non avevi chiesto e a quanto pare ti è andata bene, ci sono 2 filtri olio a seconda del tipo di “coppa” montata, definiti tipo Mahle e tipo Mann (Mann realizza il filtro per entrambe le versioni), l’unico modo per sapere che filtro monta, a parte smontarlo, è una verifica con l’esatto VIN della Mini su ETK, così da avere l’esatto codice BMW. Questa alternativa tra i due filtri è comune a tutti i motori serie B, sia Diesel che Benzina, dalla One alla JCW. Buongiorno,avevo fatto una ricerca sul filtro olio e per non sbagliare l’ho acquistati entrambi. La mia monta il filtro della Mahle codice Mann Hu6015z. L’unica cosa che non si riesce a trovare e la giusta quantità dell’olio,cosa molto strana che non sia riportato sul libretto uso e manutenzione.
Julius Inviato 18 Aprile 2021 Segnala Inviato 18 Aprile 2021 4 ore fa, Maurizio ha scritto: L’unica cosa che non si riesce a trovare e la giusta quantità dell’olio,cosa molto strana che non sia riportato sul libretto uso e manutenzione. Non indicano nemmeno che interventi vanno eseguiti ed a quale frequenza... tengono la manutenzione delle nostre Mini un segreto
Maurizio Inviato 18 Aprile 2021 Segnala Inviato 18 Aprile 2021 Pensa che il filtro dell’olio che ho tolto aveva la data 2016 e pensare che dal 2016 era già stata portata altre 2 volte da loro per fare il tagliando e non hanno cambiato neanche il filtro olio. L’ultimo tagliando fatto in BMW risulta sostituito olio,filtro olio,candele e filtro aria. L’unica cosa cambiata fu il filtro aria perché lo controllai appena riportai la mini a casa. Avevo il pacchetto service sempre attivo, ma ho voluto cambiare io l’olio e il filtro visto che loro non sostituiscono nulla.
Julius Inviato 18 Aprile 2021 Segnala Inviato 18 Aprile 2021 2 ore fa, Maurizio ha scritto: Pensa che il filtro dell’olio che ho tolto aveva la data 2016 e pensare che dal 2016 era già stata portata altre 2 volte da loro per fare il tagliando e non hanno cambiato neanche il filtro olio. L’ultimo tagliando fatto in BMW risulta sostituito olio,filtro olio,candele e filtro aria. L’unica cosa cambiata fu il filtro aria perché lo controllai appena riportai la mini a casa. Avevo il pacchetto service sempre attivo, ma ho voluto cambiare io l’olio e il filtro visto che loro non sostituiscono nulla. Speriamo che semplicemente il filtro fosse in magazzino da anni Io ho fiducia nel service dove ho portato la Mini a fare il tagliando e non ho motivi per avere dubbi... però ce n'è che lavorano male purtroppo
CooperDino Inviato 18 Aprile 2021 Segnala Inviato 18 Aprile 2021 ciao Julius mi intrometto, dove trovo senza smontarlo, che modello di filtro olio monta la mia mini cooper D???
