salve ragazzi dopo aver fatto la modifica dello swap retro front
vorrei sostituire gli altoparlanti anteriori perché ad alto volume gracchiano un bel po
volevo sapere se qualcuno puo indicarmi un tutorial per smontare le portiere
ho visto solo tutorial sull ellissi e non sono tanto chiari
qualcuno puo aiutarmi?
No nessun punto strategico, smontato contorno maniglia apertura devi solo tirare facendo attenzione al piolo della chiusura alzando un po il pannello prima di toglierlo!
Modificato da valentino
sabato mi sono dedicato all upgrade ho inserito 2 altoparlanti sony a 2 vie al posto dell originale da 16 cm e devo dire che con il twetter integrato si inizia si sentono frequenze che prima erano inesistenti
pero ho notato una cosa quando ho il volume basso oppure medio si sente tutto perfettamente quando alzo il volume sento una "Botta" strana non è una distorsione ma è proprio come un urto
qualcun di voi ci ha fatto mai caso?
