1 ora fa, alb1989 dice:
provengono il 90% dalla meccanica
oramai le plastiche le ho sistemate tutte c'e spugna ovunque
Mini non è famosa per le plastiche interne, che fanno parecchio rumore.
purtroppo quando si acquista un auto usata puo succedere di tutto io sono un po perfettino a volte vado a notare ogni piccola sbavatura
io spero di poter risolvere il problema dell assetto magari se esiste un modo anche adattare delle molle più alte domani la dedico tutta all automobile
speriamo che il tempo consenta
sabato con molta calma mi sono dedicato al problema sospensioni e il mio meccanico alzando l' auto ha notato che una sospensione posteriore era piena d' olio intorno...e mi ha detto che al 100% non è più efficiente potrebbe essere causa di rumori
ho ordinato 2 sospensioni posteriori Bilstein che a detta dell' autoricambi dovrebbero essere le più adatte perché leggermente meno rigide delle sachs
speriamo di trovare giovamento
sospensioni cambiate con bilstein
giovamenti quasi zero in occasione sono stati sostituiti anche i gommini della barra di torsione ormai logori....
unico pro qualche rumorino in meno
ma l' auto sullo sconnesso è davvero un mix di rumori
3 ore fa, alb1989 dice:
i b4 hai messo?
domani mi accingo a cambiare anche le sospensioni anteriori sempre marca bilstein acquistate all' autoricambi alla cifra di 140€ la coppia
speriamo migliori la situazione....
anche se un pochino mi sono abituato
Visto che è usata non può essere che abbiano montato delle molle diverse?
Mi state facendo salire la paranoia degli ammortizzatori  :ph34r: la mia è a quota 135K con ammo stock e molle Spachs
  • 4 settimane dopo...
ormai ho cambiato tutte le sospensioni con b4 nuove ma l assetto è molto rigido nella mia città e davvero uno strazio girare in mini è solo un continuo sentire rumori e ballare sull sedile
mi accingo a fare l ultima modifica da suicidio
scendere dai cerchi a 16 con gomme 195/55/16
a cerchi piccolissimi da 15 con gomme 185/65/15
no macche ho delle gomme michelin che il gommista mi ha assicurato che sono di miscela morbidissima
ma con il tempo continuo a pensare che la mini nel mio paese è un pesce fuor  d acqua
sto soltanto rischiando di farmi del male
  • 9 mesi dopo...
On ‎09‎/‎05‎/‎2016 at 11:06, alb1989 dice:
Questa esperienza mi turba. Volevo cambiare anch'io gli ammortizzatori per migliorare il comfort ma a questo punto non so cosa fare. Non vorrei cambiarli per niente. I tuoi ammortizzatori quanti km avevano sul groppone?
