  • 4 anni dopo...
Il 9/1/2016 Alle 15:54, DeMonio8392 ha scritto:
Buona sera ministi!!
Sono qui a porvi il mio problema come ho tentato di risolverlo e infine nuovamente problemi.
Possiedo una MINI R56 cooper s (n14) pre-lci del 2008 con 105'000km, fino a questo "problema" ne avevo avuti 2 di poca importanza che comunque tengo a specificarli: Cuffia con termostato che spandeva (risolto a 85'000km) e coperchio copri valvole che spandeva (risolto a 100'000km)
Un mesetto fa notando che la Mini iniziava a fumare leggermente dallo scarico, fumo bianco simile a condensa ma con puzza d'olio (quindi olio nebulizzato? altrimenti il colore sarebbe stato blu-violaceo), decisi di approfondire la cosa. Iniziai a smontare il collettore airbox-turbina e vidi dei residui d'olio all'interno del condotto della turbina quindi provai a muovere la girante per controllare l'eventuale gioco dell'albero... Qui potete visionare il video del gioco.
Quindi la turbina che mi stava per lasciare a piedi! decisi di provare ad ordinare il core della turbina bilanciato per risparmiare un pochino... (turbina bmw 1600+iva) Quindi comprai il core nuovo bilanciato per 200€, tubo olio mandata flessibile 70€ e guarnizioni varie per 100€. Feci tutto il lavoro di pulizia condotti dell'aria compreso l'intercooler e pure l'esterno del monoblocco che c'erano residui d'olio... probabilmente dovuti alla vecchia perdita sul coperchio copri valvole.
Sotto vi posto un po di foto.
20151128_150632.thumb.jpg.4b41be51c3164820151202_220713.jpg.cfad2eab3ce6be0b9ae020151206_155003_HDR.jpg.428715c71ca83658IMG-20151212-WA0007.jpg.80359dcfd5bfc9cb20151214_124121.thumb.jpg.d4afedc9194f5820151219_162625.jpg.075cacacb4b57b52b69f20151221_120120.jpg.924374c0b3a596cf6ae820151221_184148.thumb.jpg.ccb77220f005e520151221_190639.thumb.jpg.c35cbe4cbc714420151221_221454.jpg.3a47fabeb9bc80ca736c
Finito il lavoro rimetto in moto la Mini e procedo con il test-drive, fumacchiava ancora un po ma stava calando la fumosità fino a 150km dalla sostituzione (normale doveva finir di pulirsi i vecchi residui di olio che non ero riuscito a pulire). Purtroppo la mia avventura non finisce qui... i successivi 150km ho riscontrato un aumento della fumosità fino ai livelli antecedenti al cambio turbina. Quindi decisi di rismontare il collettore airbox-turbina, non vidi olio era pulito ed asciutto ma l'albero della turbina nuova si era lascato nuovamente! come è possibile in 300km? Qui potete visionare il video del gioco della turbina nuova.
Quindi ora le ipotesi sono 2: 1 il core nuovo mi è stato venduto difettoso o 2 c'è qualche problema nel circuito dell'olio che lubrifica l'albero della turbina.
Inoltre ho notato che ho una piccola perdita lungo la guarnizione qui sotto che cambierò subito... la numero 5 sulla foto sotto
Olio.jpg.92763fd295e1a9b36733aaf7cbfa13c
Il prossimi passi che farò sono:
  1. togliere il catalizzatore, accendere la Mini per un minuto e vedere se butta fuori olio.
  2. scollegare mandata dell'olio dalla turbina e accendere la Mini per un minuto per verificare il corretto funzionamento
  3. smontare il supporto del filtro dell'olio (il pezzo 1 sulla foto sopra) con scambiatore e verificare il ritorno dell'olio dalla turbina
Quindi se avete consigli, casi simili o altro il vostro parere è ben accetto! Altrimenti spero solo di essere d'aiuto ad un minista futuro che soffrirà del medesimo problema.
Se volete chiarimenti su come ho fatto a fare dei passaggi scrivete pure!
Grazie!
Ciao, avrei qualche domanda:
1) per sostituire le guarnizioni 5 e 6 hai dovuto smontare necessariamente il turbo? Cosa occorre smontare per sostituirle agevolmente?
2) Noto da una foto che hai un catch can a due vie. Vorrei capire che tipo di collegamenti hai fatto ed eventualmente cos'hai tappato.
