renicooper Inviato 15 Dicembre 2015 Segnala Inviato 15 Dicembre 2015 (modificato) Ragazzi domani dovrei acquistare un vano porta documenti per la mia r50, il problema è che questo vano col cassettino ha la maniglia con la serratura. Il proprietario purtroppo ha una sola chiave e non può darsena e quindi mi ha consigliato di abolire la chiusura del cassetto. Tralasciando che sia veramente un peccato il fatto di non poterlo chiudere, quello che volevo chiedervi era: 1 c'è possibilità di copiare la sua chiave da un fermamente e pagando poco? (naturalmente mi interessa solamente la parte metallica della chiave, senza codifica ecc)2 eventualmente potrei sostituire il nottolino della serratura con un'altra tipologia? Sostanzialmente, il nottolo è universale oppure devo cercare uno appositamente per il porta oggetti? Modificato 15 Dicembre 2015 da renicooper
RobbieBerto Inviato 12 Gennaio 2016 Segnala Inviato 12 Gennaio 2016 Ciao @renicooper alla fine come hai risolto? sei riuscito a sostituire il nottolino? Io ho dovuto sostituire il cassetto portaoggetti perchè la cromatura della maniglia era saltata via. In uno sfasciacarrozze ho trovato un cassettino, ma l'interno non essendo uguale al mio (il mio è in tessuto, l'altro in plastica) ho smontato gli sportelli di entrambi e quello nuovo l'ho montato sul mio cassetto, e ovviamente ora non si chiude con la mia chiave... E' una cosa di poco conto infondo, ma sarebbe comodo poterlo chiudere a volte...
renicooper Inviato 26 Gennaio 2016 Autore Segnala Inviato 26 Gennaio 2016 (modificato) Non potrai mai crederci!! Credo profondamente che i signorotti della BMW ci facciamo pagare oggettistica molto scadente a prezzi indecenti! Quando ho montato il cassetto mi ero arreso al fatto di non potere usare il nottolino di sicurezza, ma a fine serata rimanendo solo con la mia mini ho pensato: perché non provare a chiudere il nottolino con la mia chiave?! Cho provato e indovinate????!!!! Non si chiudeva..... Purtroppo e forse è la mia fortuna,(smachinio sempre con le cose anche involontariamente) sfilando piano piano la chiave, ho visto con mia ENORME SOPRESA che mettendo la chiave uscita di circa un terzo dal nottolino, gira perfettamente facendolo chiudere ed aprire!!!!!!!!! Ci devi prendere la mano, adesso lo faccio a occhi chiusi, però all'inizio sarà un po' complesso. Infila Tutta la chiave e comincia a sfilarla piano piano e nel mentre prova a giraela (quasi come si fa a skyrim con i grimaldelli ahahaha) e vedrai che troverai il punto perfetto per girarla. Spero di esserti stato d'aiuto, fammi sapere ;) Modificato 26 Gennaio 2016 da renicooper
RobbieBerto Inviato 26 Gennaio 2016 Segnala Inviato 26 Gennaio 2016 1 ora fa, renicooper dice: Non potrai mai crederci!! Credo profondamente che i signorotti della BMW ci facciamo pagare oggettistica molto scadente a prezzi indecenti! Quando ho montato il cassetto mi ero arreso al fatto di non potere usare il nottolino di sicurezza, ma a fine serata rimanendo solo con la mia mini ho pensato: perché non provare a chiudere il nottolino con la mia chiave?! Cho provato e indovinate????!!!! Non si chiudeva..... Purtroppo e forse è la mia fortuna,(smachinio sempre con le cose anche involontariamente) sfilando piano piano la chiave, ho visto con mia ENORME SOPRESA che mettendo la chiave uscita di circa un terzo dal nottolino, gira perfettamente facendolo chiudere ed aprire!!!!!!!!! Ci devi prendere la mano, adesso lo faccio a occhi chiusi, però all'inizio sarà un po' complesso. Infila Tutta la chiave e comincia a sfilarla piano piano e nel mentre prova a giraela (quasi come si fa a skyrim con i grimaldelli ahahaha) e vedrai che troverai il punto perfetto per girarla. Spero di esserti stato d'aiuto, fammi sapere ;) Scenderei in garage ora solo per provare hahahahah Ti farò sapere domani, provo a dormirci su, ma la curiosità regna sovrana
lello_ducati4ever Inviato 8 Febbraio 2016 Segnala Inviato 8 Febbraio 2016 vorrei acquistare anche io un cassetto in quanto la mi ar50 ne sprovvista. volevo chiedervi è facile da montare o è complicato, avete per caso un tutorial per il montaggio?
renicooper Inviato 22 Febbraio 2016 Autore Segnala Inviato 22 Febbraio 2016 Non credo sia necessario un tutorial perché tutto vien da se. Basta smontare il portaoggetti e montarne il cassetto nuovo. L'operazione è molto facile tranquillo, stai attento solamente a delle linguette che incastrano il cassetto nella sua parte inferiore esterna nell'allogio, praticamente in corrispondenza delle luci piedi passeggero.
