Ultimo80 Inviato 1 Novembre 2015 Segnala Inviato 1 Novembre 2015 Volendo acquistare uno strumento per la diagnosi obd fai-da-te... Quale prendere? Ho sentito parlare online del Fast link Obd....è per tutte le auto? È aggiornabile? Ne esistono di migliori e se si a che prezzo?
RobbieBerto Inviato 5 Novembre 2015 Segnala Inviato 5 Novembre 2015 Io ho un ELM327 che si interfaccia via bluetooth al telefono o al pc.Con smartphone android l'applicazione TORQUE può farti la diagnosi e azzerare gli errori nel caso
RobbieBerto Inviato 24 Novembre 2015 Segnala Inviato 24 Novembre 2015 Nella presa obd, si trova sotto lo sterzo, precisamente a sinistra.
lucaice Inviato 19 Novembre 2024 Segnala Inviato 19 Novembre 2024 Ciao a tutti ragazzi! chiedo sempre a voi che siete i più esperti! Ho due spie accese sul cruscotto: - quella della pressione gomme - quella dell’Abs magari quella dell’abs è solo un problema di sensore ma dovrei capire a quale ruota si riferisce. Non so se c’entrino qualcosa i dischi leggermente maggiorati budweg con pinze JCW su cerchio da 17 OZ Leggenda. (?).. ma non credo dipenda da quello! Volevo gentilmente chiedervi se potete consigliarmi un buon computerino OBD per capire gli errori che ho. vi ringrazio come sempre Luca
wwleone Inviato 19 Novembre 2024 Segnala Inviato 19 Novembre 2024 Mi sembra di ricordare che per le MINI R50-53 non bastano le semplici APP con obd2 ma software più complessi.
Vam Inviato 19 Novembre 2024 Segnala Inviato 19 Novembre 2024 @lucaice Topic unito. Per il futuro utilizza per cortesia la funzione di ricerca del forum prima di aprire discussioni già aperte. Grazie Confermo che ci vogliono strumenti più complessi per R50/53 che è meglio sapere usare. Questa discussione ne è un esempio: https://www.megamini.it/forum/topic/55988-tutorial-codifiche-inpa-ncs-expert/#comment-951602
marcello4895 Inviato 19 Novembre 2024 Segnala Inviato 19 Novembre 2024 39 minuti fa, lucaice ha scritto: Ciao a tutti ragazzi! chiedo sempre a voi che siete i più esperti! Ho due spie accese sul cruscotto: - quella della pressione gomme - quella dell’Abs magari quella dell’abs è solo un problema di sensore ma dovrei capire a quale ruota si riferisce. Non so se c’entrino qualcosa i dischi leggermente maggiorati budweg con pinze JCW su cerchio da 17 OZ Leggenda. (?).. ma non credo dipenda da quello! Volevo gentilmente chiedervi se potete consigliarmi un buon computerino OBD per capire gli errori che ho. vi ringrazio come sempre Luca Se al montaggio dei dischi è stato rotto il sensore o non legge più la corona dentata, la spia si accende, non sono molto esperto di R53, ma se non ha i sensori dentro i pneumatici, la pressione la legge tramite ABS. Quindi le spie potrebbero essere collegate tra loro.
Vam Inviato 19 Novembre 2024 Segnala Inviato 19 Novembre 2024 Non ha i sensori la serie R, usa i sensori ABS. Non è il punto del discorso del Topic, ma consiglio un passaggio in officina per una diagnosi seria, magari è nulla, ma con la sicurezza non si scherza. 1
Riccardo23 Inviato 20 Novembre 2024 Segnala Inviato 20 Novembre 2024 Confermo che le spie sono collegate, spesso il problema è l'ossido nei cablaggi del sensore ruota oppure il sensore stesso. Comunque sia per verificare il tutto serve INPA, perché l'unico modulo che comunica con i vari ELM ecc..ecc... è la Ecu Motore. Bc1, kmb o centralina ABS non comunicano se non con il cavo per la MINI e Inpa.
marcello4895 Inviato 30 Novembre 2024 Segnala Inviato 30 Novembre 2024 46 minuti fa, lucaice ha scritto: DOMANDA 2: Ma cosa c’entra la spia “pressione pneumatici”? O va di pari passo con quella ABS, quindi quando segnala un problema sull’una, si accende anche l’altra? A questa domanda è già stata data una risposta.
