madmax Inviato 28 Ottobre 2015 Segnala Inviato 28 Ottobre 2015 Buongiorno a tutti,mi sono imbattuto in questa informazione che divido con voi al riguardo delle gomme invernali e del loro utilizzo durante tutto l' anno. Secondo la circolare del Ministero allegata:http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=17129Le gomme invernali possono essere montate e restare sul' auto tutto l' anno, a condizione che il codice di velocita' (ovvero i codici: T, H, V...) sia quello corretto.Lungi da me dal consigliarlo, ogni gomma e' pensata per un uso specifico e tale deve restare per avere le prestazioni migliori, ma spesso ho avuto discussioni con amici sul fatto che le M+S non potessero circolare d'estate.Mi confermate che lo capite pure voi nella stessa maniera?SalutiMM
LucasCooper Inviato 28 Ottobre 2015 Segnala Inviato 28 Ottobre 2015 Le M+S che io mi ricordi possono circolare anche d'estate, ma non mi sembra molto costruttiva come cosa visto che si squagliano col calore e hanno una tenuta di burro
Albert clubman soho Inviato 28 Ottobre 2015 Segnala Inviato 28 Ottobre 2015 Le gomme invernali possono circolare anche d'estate a patto che il codice di velocità sia lo stesso delle estive!Se tu rispetti il codice sei pienamente nella legge e non hai problemi!D'altra parte con asfalto oltre i 40 gradi sappi che le gomme si spappolano in maniera esorbitante, oltre che diventare saponette e quindi pericolose per te e per gli altri! Se vuoi tenere la stessa gomma per tutto l'anno almeno prendi delle 4 stagioni 1
diaccio Inviato 28 Ottobre 2015 Segnala Inviato 28 Ottobre 2015 Quotone per Albert.Tuttavia va anche detto che:- mediamente una gomma m+s tiene meno di un pneumatico estivo;- come già detto qnd fa caldo si consuma prima;- la frenata si allunga.Se uno vuole una mini anche per divertirsi forse la scelta m+s è valida sl in inverno!
GattoDelleNevi Inviato 28 Ottobre 2015 Segnala Inviato 28 Ottobre 2015 Quoto albert, l'importnate è come ha detto che il codice di velocità sia lo stesso.
