Installare porta USB
Ho provato con il tasto cerca a riguardo ma non ho trovato risposte.
C'è un modoper installare una porta USB\cavo USB nella radio originale MINI?
Io ho una r56 DEL 2008 con solo la presa AUX.
Tu dovresti avere il n. (1) e ti serve il n. (2) o (3):
questi dovrebbero essere i codici (da verificare....):
01Presa audio solaAUX IN61 34 6930561 2010/080,010 kg13 €13 €
02PRESA USB/AUX-IN 61 31 9129651 2010/080,030 kg28 €28 €
03PRESA USB/AUX-IN 61 31 9189177 2010/080,030 kg28 €28 €
e oltre al "pezzo" secondo me devi anche codificare il tutto ......
Come ti è già stato detto ..... dipende da quanto sei disposto a spendere (io non saprei da che parte iniziare !)
Allora vi spiegò il mio pensiero a riguardo. Avevo un r50 e prima ancora che vedesse la strada avevo giá fatto cambiare la radio ma mo era costato €50. Ora guardando la radio r56 di vede già che è un casino e guardando sul web la mascherina costa €90 solo quella quindi mi è venuto in mente una soluzione (porta usb). Ma ormai state spaventando con frasi del tipo "dipende quanto vuoi spendere" ahah . p.S. è un lavoro che può fare un semplice elettrauto o devo andare proprio da un tizio specializzato in car sound?
Modificato da Draix
Secondo me se deve solo collegare il nuovo pezzo va bene anche 1 elettrauto, se servisse la codifica serve la MINI/BMW o uno "smanettone"
Devi andare in BMW, non basta nemmeno il "tizio specializzato in car sound".
E' complesso perché c'è da aggiungere diversi componenti e oltre a questo va ricodificata la mini. Oltre a tutto ciò bisogna capire che tipo di radio hai!?
é una boost, una wave, una mini cd?
  • Like 2
Ero sicuro che Filippo / Pippomaccacco :worthy:, passando di qui avrebbe "risolto" il dubbio ! :naughty:
Una boost se non sbaglio, sta di fatto che manco gli Mp3 legge. Il vecchio proprietario ha messo una valanga di optional compresi i paddle e ha lasciato la radio uno Schifo.
Per una porta usb non intendo spendere più di €80 100 che mi sembrano già tanti sinceramente. Se mi dite che sicuramente supera quella cifra lasciamo pure stare dal principio.
Modificato da Draix
ogni tanto qualche messaggio me lo perdo... :ph34r::ph34r:
Penso che tu debba lasciar perde! Fatti una risata e prova a chiedere in concessionaria! considera che ad alcuni 70,00 euro l'hanno chiesto per fare diagnosi e reset errori. -dai
Modificato da Pippomaccacco
  • Like 2
Ok grazie mille a tutti per la disponibilità! Proverò andare a chiedere a un concessionario.
P.S. devo trovare la soluzione meno dispendiosa di tutte non posso resistere con una radio che legge solo file Audio e manco gli mp3
Modificato da Draix
Ma non hai la porta AUX ? In questo modo potresti risolvere .... :naughty:
Sì ho la porta aux, la qualità dell'audio però ne risente molto.
Comunque sono andato in concessionaria e senza dare il numero di telaio mi hanno detto che sono prezzi che possono variare dai €100 ai €300 mi sa che non mi rivedranno :ph34r:
ragazzi potrei avere la lista completa dei componenti originali necessari per l'aggiunta della porta usb (solo aux al momento)? una volta acquistati mi recherò in bmw per farmeli installare
ragazzi ho trovato risposte alle mie domande. per installare il tutto serviranno questi 2 *pacchetti* USB + BLUETOOTH:
https://www.ecstuning.com/Search/65412152530/ES1599517/?salesrep=mhecking&utm_source=northamericanmotoring&utm_medium=forum&utm_content=mhecking&utm_campaign=postreply
https://www.ecstuning.com/Search/ES1906933/ES1906933/?salesrep=mhecking&utm_source=northamericanmotoring&utm_medium=forum&utm_content=mhecking&utm_campaign=postreply
Adesso. siccome c'è scritto: Programming at a MINI dealership will be required in order for the system to work after installed bisogna capire se il centro BMW/MINI accetta di montarcelo visto che il kit originale è vendibile solo in usa.
c'è una persona qui nel forum che è in grado di montarlo?
Ma avete visto il costo ?!?!?! E' da rapina a mano armata ....... :ph34r::ph34r:
Al concessionario in cui sono andato mi hanno chiesto espressamente se avevo già acquistato la porta Aux/usb, in tal caso non me lo avrebbero montato perchè montano solo pezzi comprati da loro.
Per poi dirmi che la codifica dipende dal tempo che tengono "attaccata" l'auto, dai €100 €300. Sti figli di ........  ci metteranno 5 min a dir tanto.
Modificato da Draix
ma 100-300€ solo per la codifica o codifica + montaggio? non c'è qualcuno zona milano bergamo brescia verona che puo montare il kit ovviamente a pagamento?
Modificato da hkr.4life
il kit può essere acquistato in tutte le concessionarie.
ll costo complessivo delle operazioni in concessionaria è di circa 1000/1100 euro, componenti montaggio e codifica inclusa.
Io a più di un utente di questo forum ho installato questo kit, il mio amico Valentino ne è un esempio.
(La codifica, se va bene, dura circa 2 ore e non 5 minuti)
perfetto. per il solo montaggio da te quanto mi costerebbe? mi mandi un pm se vuoi
Comunque per chi invece non fosse interessato alla porta usb ma solo al bluetooth potrebbe installare quello della fiscon che nn richiede nessuna codifica e visualizza sulla radio tutte le info del kit originale. io purtroppo ho bisogno anche della usb.
http://www.madeinjapan.it/Product/55eb94772e/Mini-MK2-R55R56R57-KIT-VIVA-VOCE-BLUETOOTH-INTEGRATO-BASIC-PRO-38104.aspx
€400 per un bluetooth? Ma ragazzi per l'amor del cielo magari siete miliardari ma caspita. €400 per attaccare il telefono via bluetooth a una radio è qualcosa di immorale.
Scusate l'ignoranza ma con €400 non puoi farti montare una radio con tutte le caratteristiche che vuoi?
Modificato da Draix
Purtroppo BMW/MINI non hanno prezzi da discount. Anche a trovare i pezzi usati, bisogna spendere certe cifre.
Ma bisogna metterlo in conto quando si comprano queste vetture.
scusate ma la presa aux dove dovrebbe essere ? ho comprato una cooper D usata del 20008 e nel bauletto "superiore" ha un uscita cavetto i-phone 4 in piu ha bluooth "patrot"...ma il cellulare lo vede ma non lo collega, non mi chiede PIN.....ma ? graie per l'aiuto....
Non so se funge nelle MINI, ma ho letto in giro che per far leggere le USB PEN si deve mettere i file MP3 nella root principale (no cartelle o sottocartelle...)
