Albert clubman soho Inviato 24 Ottobre 2015 Segnala Inviato 24 Ottobre 2015 Grazie, grazie...Gentilissimi....ho provato a documentarmi da solo poi avendo riscontrato alcune lacune in me..... mi son permesso di chiedere suggerimenti a chi è piu' esperto o ha piu' esperienza di me.....(ovviamente pronto a ricambiare se sono certo della risposta....)Mi sarebbe piaciuto, all'acquisto della mini, scegliere cerchi 17" ma mi sembravano troppo grandi e dovevo anche pensare al budget....insomma mi è sembrata una scelta quella dei 16" non troppo impegnativa, non definitiva e sopratutto piu' adatta proprio per l'inverno.....Nel senso che per esperienza ho notato che pneumatici piu' "stretti" si comportano meglio sulla neve....Quando avevo il Passat gommata Michelin invernale....in autostrada tutto ok anzi otttime gomme anche per i consumi...ma su per i monti.....era dura!!ci arrivavo comunque su ma con qualche difficolta', ho dovuto cambiarle rinunciando a certe prestazioni in autostrada e a discapito dei consumi!!!Credo che quando si scelgono gli pneumatici si debba tener conto di tutte le necessità di utilizzo, dove vivi e cosa fai, cercando il giusto compromesso.Ho dato un'occhia al mio libretto di circolazioen sul quale si evidenziano due sole possibiltà di scelta !!!175/65 R15 84H e 195/55 R16 87W. Aiuto!!! non sono previsti i 17"!!!! non ho voglia di prendere cerchi da 15 per l'inverno!!!Poi sono andato a guardare le compatibiltà relative alla mia F55 nella sezione accessori Mini Originali (come accennato in altri post inserendeo le ultime 7 cifre del telaio...)e cosa compare??Compaiono ben quattro possibiltà (due normali e due runflat) ma con un unica misura 205/45 R17 88W maaaaaa sul libretto questa misura non compare!!!!Devo andare a discutere con il service! qualcosa non torna.Saluti da qualche tempo bmw e mini sta facendo cazzate con le misure delle gomme!!mia nonna ha preso una country s nuova questa estate ordinandola con i 17 perché non la voleva troppo rigida e ho scoperto che non ha nemmeno i 18 omologati!! Mentre fino qualche tempo fa su country c'erano anche i 19!
dst.marcello Inviato 24 Ottobre 2015 Segnala Inviato 24 Ottobre 2015 Tabella Codici velocità e tabella di carico ..... La mia F55 piu di 210 non va... 1.085kg di carico... quindi 87 o 88 come Indice di carico ci stà ed H come indice di velocità ci stà....basta non scendere al di sotto...
dst.marcello Inviato 24 Ottobre 2015 Segnala Inviato 24 Ottobre 2015 (modificato) o meglio.... non scenderei troppo"indice di velocità", un codice alfabetico che, secondo una tabella (Vedi sopra), indica la velocità massima alla quale può essere usato il pneumatico; nelle prove di omologazione, questa velocità viene mantenuta per 20 minuti e alla fine di essa il pneumatico non deve presentare danni. Modificato 24 Ottobre 2015 da dst.marcello Aggiungo precisazione
cippy Inviato 25 Ottobre 2015 Segnala Inviato 25 Ottobre 2015 Grazie, grazie...Gentilissimi....ho provato a documentarmi da solo poi avendo riscontrato alcune lacune in me..... mi son permesso di chiedere suggerimenti a chi è piu' esperto o ha piu' esperienza di me.....(ovviamente pronto a ricambiare se sono certo della risposta....)Mi sarebbe piaciuto, all'acquisto della mini, scegliere cerchi 17" ma mi sembravano troppo grandi e dovevo anche pensare al budget....insomma mi è sembrata una scelta quella dei 16" non troppo impegnativa, non definitiva e sopratutto piu' adatta proprio per l'inverno.....Nel senso che per esperienza ho notato che pneumatici piu' "stretti" si comportano meglio sulla neve....Quando avevo il Passat gommata Michelin invernale....in autostrada tutto ok anzi otttime gomme anche per i consumi...ma su per i monti.....era dura!!ci arrivavo comunque su ma con qualche difficolta', ho dovuto cambiarle rinunciando a certe prestazioni in autostrada e a discapito dei consumi!!!Credo che quando si scelgono gli pneumatici si debba tener conto di tutte le necessità di utilizzo, dove vivi e cosa fai, cercando il giusto compromesso.Ho dato un'occhia al mio libretto di circolazioen sul quale si evidenziano due sole possibiltà di scelta !!!175/65 R15 84H e 195/55 R16 87W. Aiuto!!! non sono previsti i 17"!!!! non ho voglia di prendere cerchi da 15 per l'inverno!!!Poi sono andato a guardare le compatibiltà relative alla mia F55 nella sezione accessori Mini Originali (come accennato in altri post inserendeo le ultime 7 cifre del telaio...)e cosa compare??Compaiono ben quattro possibiltà (due normali e due runflat) ma con un unica misura 205/45 R17 88W maaaaaa sul libretto questa misura non compare!!!!Devo andare a discutere con il service! qualcosa non torna.Saluti Purtroppo mini con la f56 stà facendo una cabolata dietro l'altra per le gomme. I 17 e i 18 si possono montare senza problemi, ma se prendi una mini con i 16 per qualche assurdo motivo non ti mettono i 17 a libretto. Così facendo devi farti dare da loro il nullaosta e andare in motorizzazione per farteli mettere a libretto.
dst.marcello Inviato 25 Ottobre 2015 Segnala Inviato 25 Ottobre 2015 Purtroppo mini con la f56 stà facendo una cabolata dietro l'altra per le gomme. I 17 e i 18 si possono montare senza problemi, ma se prendi una mini con i 16 per qualche assurdo motivo non ti mettono i 17 a libretto. Così facendo devi farti dare da loro il nullaosta e andare in motorizzazione per farteli mettere a libretto.Grazie,certo, è assurdo andare lì farsi dare il nullaosta per poi andare in motorizzazzione per poi farseli mettere a libretto....è proprio assurdo, concordo....mentre puo' succedere che non arrivi per pochi spiccioli all'obiettivo e allora qualcosa la rimandi a tempi migliori....non è la prima auto che acquisto e non mi è mai successo di avere un problema così assurdo.La prossima sarà meno assurda, più scomoda, più piccola e più grintosa....e co i cerchi giusti anche sul libretto....per ora con la F55 devo far quadrare i conti ed ospitare figli, borse, zaini chitarre, ecc.. ecc.....Grazie per il supporto.
Proteus Inviato 26 Ottobre 2015 Segnala Inviato 26 Ottobre 2015 la mia è una f55 cooper sd, ma mi risulta monti le stesse gomme della f56.io ho già ordinato le gomme invernali e saranno già montate martedì (alla consegna della mini appena arrivata da qualche giorno) nella misura 205/45/17 88V che ovviamente si possono montare rispetto a quelle (estive) che risultano a libretto e cioè:195/55 R16 87W - 205/45 R17 88W - 205/40 R18 86Wavevo cercato una 205/45/17 W... ma inutilmente (forse c'era solo una pirelli che non mi ispirava).Scusa ho fatto confusione, io ho ordinato una cooper s F55, cioè quella a 5 porte... la F56 è quella a 3, per cui la mia è come la tua.... Anche io sono di Torino!!! L'ho presa da autocrocetta :) Le invernali le hai prese in concessionaria o le fai montare a loro e glie le porti tu??
centaurus Inviato 26 Ottobre 2015 Segnala Inviato 26 Ottobre 2015 Scusa ho fatto confusione, io ho ordinato una cooper s F55, cioè quella a 5 porte... la F56 è quella a 3, per cui la mia è come la tua.... Anche io sono di Torino!!! L'ho presa da autocrocetta :) Le invernali le hai prese in concessionaria o le fai montare a loro e glie le porti tu??la differenza fra le nostre due è gasolio/benzina ... ma sempre a cinque porte. io ho preferito biauto, ma sono entrambe due grosse concessionarie.ho preferito comprare le invernali in conce, pur pagando un centone un più (700 anzichè 600: contiwintercontact 850 P 205/45/17) perchè sono assicurate tre anni e mi stoccano le estive.più avanti proveremo a concordare un incontro... anche con altri amici del forum di torino...
Proteus Inviato 26 Ottobre 2015 Segnala Inviato 26 Ottobre 2015 la differenza fra le nostre due è gasolio/benzina ... ma sempre a cinque porte. io ho preferito biauto, ma sono entrambe due grosse concessionarie.ho preferito comprare le invernali in conce, pur pagando un centone un più (700 anzichè 600: contiwintercontact 850 P 205/45/17) perchè sono assicurate tre anni e mi stoccano le estive.più avanti proveremo a concordare un incontro... anche con altri amici del forum di torino...Che colore l'hai presa? Io thunder grey... un po' alla cieca senza vederlo prima per bene, ma solo di sfuggita tempo fa, spero sia bello come me lo ricordo.....
centaurus Inviato 26 Ottobre 2015 Segnala Inviato 26 Ottobre 2015 anche io. e anche io non lo avevo visto bene prima dell'acquisto. ma mi sembra più originale (oltrechè meno stancante) degli altri, se non altro perchè esclusivo della S.però ho aggiunto tetto-specchietti-cerchi neri... domani la ritiro e poi pubblicherò, ovviamente, un album...
Proteus Inviato 26 Ottobre 2015 Segnala Inviato 26 Ottobre 2015 Eccellente, anche io tetto specchietti e cerchi 17 neri :) Attendo le foto allora!!!
MMM Inviato 23 Settembre 2024 Segnala Inviato 23 Settembre 2024 Ciao a tutti, volevo chiedere se qualcuno che ha esperienza con questi pneumatici: : Hankook Winter i*cept evo3 W330 205/40 R18 86V XL 4PR, SBL mi potrebbe dare un feedback. Sono accetti anche consigli su altre marche (a parte Michelin Pilot Alpine 5 che sono già il mio piano A). Grazie mille!
