Simone Ferrari Inviato 13 Settembre 2015 Segnala Inviato 13 Settembre 2015 Ciao a tutti! Sono nuovo del sito, non mi intendo di gomme e neanche del mondo mini siccome ho appena acquistato la mia prima cooper sd 143cc. La macchina l'ho presa usata e monta gomme da neve quindi per il momento tengo quelle ma questa primavera dovrò acquistare un treno di gomme estive e sono qui per chiedervi consiglio su quale scegliere. Premetto un paio di cose: vivo in città, percorro circa 10/15 mila km/anno, ho una guida sportiva ma non devo correre, mi piacerebbe una gomma che tenesse bene sia su asciutto che bagnato...in poche parole--> non devo andare in pista e non mi serve chissà che gomma però ci terrei ad averne una buona che tiene alla grande. Detto questo scrivo qui sotto i modelli che ho trovato smanettando un po' sui vari siti, mettendole anche a confronto con le recensioni dei clienti. _Michelin pilot sport 3 _Pirelli P zero nere gt _Bridgestone potenza RE050A _Continental conti-sport-contact 3 _Dunlop sp sport 01 Sul libretto di circolazione sono indicate le 205/45 r17 84v (intendo mantenere il cerchio da 17"). Per quanto riguarda l'indice di carico mi consigliate di mantenere 84 oppure posso passare anche a 88?! Non sono esperto in materia, ho letto qualcosina, ma non so le vere differenze prestazionali che ci possono essere tra le 2. Ho scritto i marchi principali perchè appunto non me ne intendo....voi cosa mi consigliate? grazie in anticipo
centaurus Inviato 13 Settembre 2015 Segnala Inviato 13 Settembre 2015 Ciao a tutti! Sono nuovo del sito, non mi intendo di gomme e neanche del mondo mini siccome ho appena acquistato la mia prima cooper sd 143cc. La macchina l'ho presa usata e monta gomme da neve quindi per il momento tengo quelle ma questa primavera dovrò acquistare un treno di gomme estive e sono qui per chiedervi consiglio su quale scegliere. Premetto un paio di cose: vivo in città, percorro circa 10/15 mila km/anno, ho una guida sportiva ma non devo correre, mi piacerebbe una gomma che tenesse bene sia su asciutto che bagnato...in poche parole--> non devo andare in pista e non mi serve chissà che gomma però ci terrei ad averne una buona che tiene alla grande. Detto questo scrivo qui sotto i modelli che ho trovato smanettando un po' sui vari siti, mettendole anche a confronto con le recensioni dei clienti. _Michelin pilot sport 3 _Pirelli P zero nere gt _Bridgestone potenza RE050A _Continental conti-sport-contact 3 _Dunlop sp sport 01 Sul libretto di circolazione sono indicate le 205/45 r17 84v (intendo mantenere il cerchio da 17"). Per quanto riguarda l'indice di carico mi consigliate di mantenere 84 oppure posso passare anche a 88?! Non sono esperto in materia, ho letto qualcosina, ma non so le vere differenze prestazionali che ci possono essere tra le 2. Ho scritto i marchi principali perchè appunto non me ne intendo....voi cosa mi consigliate? grazie in anticipo
Simone Ferrari Inviato 13 Settembre 2015 Autore Segnala Inviato 13 Settembre 2015 (modificato) ciao. risposta veloce: son tutte belle gomme (di continental guarda anche le 5)... ma in vbase alla mia esperienza le più performanti sono le michelin, con un unico difetto (e anche pregio): hanno una mescola morbida che tiene tanto ma si consuma presto. Modificato 13 Settembre 2015 da Simone Ferrari
Albert clubman soho Inviato 13 Settembre 2015 Segnala Inviato 13 Settembre 2015 Pirelli p zero Michelin pilot super sport Dunlop sport maxx rt Conti sport contact 5 Beidgestone Potenza re050 Io ho le Michelin super sport e vanno veramente bene e sotto l'acqua non hanno problemi Consiglio anche le conti sport contact 5: le ho provate sulla mini di un mio amico e le ha montate mia mamma quest'estate su Audi e sono ottime anch'esse
wwleone Inviato 14 Settembre 2015 Segnala Inviato 14 Settembre 2015 Meglio 88 di 84 (spalla + dura = maggiore tenuta in curva) Queste 2 le ho provate sulle MINI: Bridgestone Potenza re050 Conti sport contact 3 o 5 (ora nn ricordo) e sono entrambe valide. Le Pirelli PZERO le ho provate su altre auto e non mi hanno entusiasmato molto. Le Michelin costano molto (un po' di + delle altre) e ne parlano tutti bene ma non le ho mai provate Invece con le Dunlop (altra tipologia) non ho avuto buone senzazioni ma erano montate su un SUV e quindi altre caratteristiche. N.B.: Occhio al codice velocità delle gomme da neve che monti, se inferiore alle estive NON PUOI CIRCOLARE D'ESTATE.
r56SJCW Inviato 14 Settembre 2015 Segnala Inviato 14 Settembre 2015 michelin pilot super sport michelin pilot sport 3 bridgestone re050a o se le trovi s001 sport contact 5? brutta esperienza con continental sc3 paragonate alle re050a dunlop durano davvero troppo poco e non mi ha mai ispirato come casa.
centaurus Inviato 16 Febbraio 2016 Segnala Inviato 16 Febbraio 2016 Forse è un po' troppo presto parlarne, vista la stagione, ma mi serve decidere entro febbraio. Avrei la possibilità datami dal concessionario di sostituire (alla pari) le gomme estive Michelin Primacy 3 che erano in dotazione originale alla mia Cooper SD a fine ottobre (quindi nuove/mai usate perché le avevo subito sostituite con le invernali prima della consegna), con le Continental contisportcontact 5. Qualche consiglio da chi le ha provate o se ne intende veramente? Mi sembrano entrambe performanti... Ma non so decidere. Grazie
frenky Inviato 16 Febbraio 2016 Segnala Inviato 16 Febbraio 2016 9 minuti fa, centaurus dice: Forse è un po' troppo presto parlarne, vista la stagione, ma mi serve decidere entro febbraio. Avrei la possibilità datami dal concessionario di sostituire (alla pari) le gomme estive Michelin Primacy 3 che erano in dotazione originale alla mia Cooper SD a fine ottobre (quindi nuove/mai usate perché le avevo subito sostituite con le invernali prima della consegna), con le Continental contisportcontact 5. Qualche consiglio da chi le ha provate o se ne intende veramente? Mi sembrano entrambe performanti... Ma non so decidere. Grazie Sinceramente te su una macchina stradale nn credo che capiresti la differenza laddove ci sia tra una gomma e l altra...parlo almeno di marchi conosciuti, quindi la vedrei una cosa abbastanza inutile anche se gratuita...
Albert clubman soho Inviato 17 Febbraio 2016 Segnala Inviato 17 Febbraio 2016 Cambiale al volo se hai la possibilità!! si sente eccome la differenza, le conti sport 5 sono ottime gomme, sportive ma che puoi farci un buon chilometraggio mentre le primacy sono gomme turistiche come le Pirelli cinturato
centaurus Inviato 17 Febbraio 2016 Segnala Inviato 17 Febbraio 2016 4 ore fa, Albert clubman soho dice: Cambiale al volo se hai la possibilità!! si sente eccome la differenza, le conti sport 5 sono ottime gomme, sportive ma che puoi farci un buon chilometraggio mentre le primacy sono gomme turistiche come le Pirelli cinturato 4 ore fa, Albert clubman soho dice: Cambiale al volo se hai la possibilità!! si sente eccome la differenza, le conti sport 5 sono ottime gomme, sportive ma che puoi farci un buon chilometraggio mentre le primacy sono gomme turistiche come le Pirelli cinturato Un ultimo consiglio: volendo leggermente diminuire per comodità la rigidità, senza perdere in tenuta di strada, con spalle rinforzate o no? Grazie mille ps. Eppure, a seconda dei siti, il costo dei Michelin e dei Continental si alterna... Finendo poi alla pari!
Albert clubman soho Inviato 17 Febbraio 2016 Segnala Inviato 17 Febbraio 2016 Si prendile XL le conti! Comunque non sto dicendo che le primacy siano mer*a ma che sono studiate per fare 2 cose diverse! se vuoi fare curve come si deve con le conti sport 5 lo fai con le primacy no
centaurus Inviato 25 Febbraio 2016 Segnala Inviato 25 Febbraio 2016 conto di passare alle conti 5 ovviamente XL...
r56SJCW Inviato 6 Marzo 2016 Segnala Inviato 6 Marzo 2016 1 reo50a 2 pilot super sport 3 sportcont5 4 tutto il resto a pari demerito
centaurus Inviato 29 Marzo 2016 Segnala Inviato 29 Marzo 2016 ho scoperto ieri che sono in commercio da due mesi le michelin pilot sport 4... sn di nuovo in crisi!!! aiuto!!!!
MassiMINI89 Inviato 31 Marzo 2016 Segnala Inviato 31 Marzo 2016 On 29 marzo 2016 21:45:03, centaurus dice: interessante
Albert clubman soho Inviato 31 Marzo 2016 Segnala Inviato 31 Marzo 2016 On 29 marzo 2016 21:45:03, centaurus dice: ho scoperto ieri che sono in commercio da due mesi le michelin pilot sport 4... sn di nuovo in crisi!!! aiuto!!!! Sono sotto le super sport però!
centaurus Inviato 31 Marzo 2016 Segnala Inviato 31 Marzo 2016 (modificato) 2 ore fa, Albert clubman soho dice: Sono sotto le super sport però! non poteva mancare il tuo parere!!! consentimi però di osservare, da profano, che la pilot sport 4 è molto più nuova della super sport: vogliamo avere un po' di fiducia nello sviluppo tecnologico? in ogni caso tu cosa faresti fra conti sportcontact 5 e pilot sport 4? lunedì devo andare dal conce e decidere. grazie ps. anche se capisco che le nuove pilot non puoi averle provate! dimenticavo: non mi interessa la durata ma solo la tenuta di strada (asciutto/bagnato). Modificato 31 Marzo 2016 da centaurus
r56SJCW Inviato 31 Marzo 2016 Segnala Inviato 31 Marzo 2016 tenuta di strada asciutto bridgestone re050a sono imbattibili anche rispetto alle pilot super sport (provato) con asfalto sopra i 20 gradi non c'è storia.. asciutto/bagnato/umido meglio le pilot super sport queste sono le due top del top tutte le altre sono sotto perchè mirano + alla durata/consumi/comfort etc che non alla prestazione. continental gommetta buona ma niente di che, meglio sicuramente le ps4
Albert clubman soho Inviato 1 Aprile 2016 Segnala Inviato 1 Aprile 2016 11 ore fa, r56SJCW dice: tenuta di strada asciutto bridgestone re050a sono imbattibili anche rispetto alle pilot super sport (provato) con asfalto sopra i 20 gradi non c'è storia.. asciutto/bagnato/umido meglio le pilot super sport queste sono le due top del top tutte le altre sono sotto perchè mirano + alla durata/consumi/comfort etc che non alla prestazione. continental gommetta buona ma niente di che, meglio sicuramente le ps4 Le Super sport provate in pista e vanno senza titubanza mentre le potenza, gomma ormai vecchia e sostituita dalla s001 andava peggio. Le potenza sono si buone ma anche sotto a qualche altra gomma. Ciò dico l'ho sia provato personalmente che letto pure sui test gomme..
Albert clubman soho Inviato 1 Aprile 2016 Segnala Inviato 1 Aprile 2016 12 ore fa, centaurus dice: non poteva mancare il tuo parere!!! consentimi però di osservare, da profano, che la pilot sport 4 è molto più nuova della super sport: vogliamo avere un po' di fiducia nello sviluppo tecnologico? in ogni caso tu cosa faresti fra conti sportcontact 5 e pilot sport 4? lunedì devo andare dal conce e decidere. grazie ps. anche se capisco che le nuove pilot non puoi averle provate! dimenticavo: non mi interessa la durata ma solo la tenuta di strada (asciutto/bagnato). Le sport 4 non vanno a sostituire le super sport bensì vanno a sostituire le sport 3 che erano gomme si sportive ma non eccessivamente.. Se guardi anche sul sito Michelin la mette come migliore stradale e se guardi su misure di auto ben più cavallate e costose, noterai che non ci sono le sport 3 (o le nuove 4) bensì le super sport oppure sport cup 2 ecc
centaurus Inviato 1 Aprile 2016 Segnala Inviato 1 Aprile 2016 2 ore fa, Albert clubman soho dice: Le sport 4 non vanno a sostituire le super sport bensì vanno a sostituire le sport 3 che erano gomme si sportive ma non eccessivamente.. Se guardi anche sul sito Michelin la mette come migliore stradale e se guardi su misure di auto ben più cavallate e costose, noterai che non ci sono le sport 3 (o le nuove 4) bensì le super sport oppure sport cup 2 ecc il concetto mi era gia chiaro ma tu...... non hai risposto alla mia domanda! ahahah
r56SJCW Inviato 1 Aprile 2016 Segnala Inviato 1 Aprile 2016 4 ore fa, Albert clubman soho dice: Le Super sport provate in pista e vanno senza titubanza mentre le potenza, gomma ormai vecchia e sostituita dalla s001 andava peggio. Le potenza sono si buone ma anche sotto a qualche altra gomma. Ciò dico l'ho sia provato personalmente che letto pure sui test gomme.. io ho avuto super sport bridgestone e continental sicenramente le bridgestone sull'asciutto e su pista non hanno paragoni, non so come fai a dire che la super sport sia meglio su pista....forse era bagnata o umida...con il caldo le bridgestone sono una colla, precisione senza eguali. mi sorprende leggeere che le super sport tu le abbia trovate meglio pure su pista xkè sia sensazione che cronometro le bridgestone sono nettamente meglio (sottolineo con il caldo)
