AlexSic85 Inviato 6 Novembre 2017 Segnala Inviato 6 Novembre 2017 (modificato) E' il problema che c'è (c'era) sulla mia da circa un anno e a un altro utente del forum.. Risolto passando un pò di svitol all'interno del pannello e il rumore è scomparso. E' un difetto di progettazione. Modificato 6 Novembre 2017 da AlexSic85
Pirandello Inviato 6 Novembre 2017 Segnala Inviato 6 Novembre 2017 Viene fuori col freddo,anche la mia lo fa.In conce l'ho fatto presente per il tagliando ed hanno,non so come,parzialmente risolto. Se ripeggiora proverò con del lubrificante per guarnizioni
AlexSic85 Inviato 7 Novembre 2017 Segnala Inviato 7 Novembre 2017 9 ore fa, Pirandello dice: Viene fuori col freddo,anche la mia lo fa.In conce l'ho fatto presente per il tagliando ed hanno,non so come,parzialmente risolto. Se ripeggiora proverò con del lubrificante per guarnizioni A me lo faceva indipendentemente dalla temperatura, lubrificate le guarnizioni il problema non si è più ripresentato.
Alex green Inviato 7 Novembre 2017 Segnala Inviato 7 Novembre 2017 On 19/4/2017 at 23:50, Maurizio dice: Tranquillo i miei sedili sono molto peggio dei tuoi e sono così praticamente da quando l'ho presa. anche io ho quei sedili... tanto belli quanto montati proprio male.. manca addirittura la regolazione lombare... 1
Giusi Inviato 8 Novembre 2017 Segnala Inviato 8 Novembre 2017 Oggi ho portato la Mini dal mio carrozziere. Utilizzerà lo spray al teflon sulle guarnizioni. Speriamo bene. Inoltre, sostituirà le bonnet stripes che purtroppo sono di pessima qualità poiché si rovinano facilmente a causa delle intemperie, del sole, della velocità. Per questo motivo una volta posizionate le bonnet stripes il mio carrozziere passerà su tutto il cofano motore due mani di trasparente. Idea brillante direi. Vediamo come viene.
