r56SJCW Inviato 9 Settembre 2015 Segnala Inviato 9 Settembre 2015 Ogni quanto è consigliabile (km/anni) effettuare il cambio olio al cambio manuale?
Albert clubman soho Inviato 10 Settembre 2015 Segnala Inviato 10 Settembre 2015 proprio ieri parlavo dell'olio del cambio con un amico minista! io ho su quasi 110 mila km e la uso in pista e mi ha consigliato di cambiarlo più per scrupolo che per altro
r56SJCW Inviato 10 Settembre 2015 Autore Segnala Inviato 10 Settembre 2015 io quasi 50k km e 5 anni ....credo che dopo un pò di anni perda le proprietà il problema è capire quando
Cooper R56 Inviato 18 Settembre 2015 Segnala Inviato 18 Settembre 2015 La durata dell'olio del cambio per BMW è pari alla durata della macchina quindi non va sostituito. Se volte assicurarvi di avere su l'olio a lunga durata dovete controllare l'adesivo che avete sul cambio. Se è quello giallo è quello a lunga durata quindi teoricamente non andrebbe sostituito. Io a 40000 l'ho cambiato e gli ho aggiunto anche il Bardahl T&D.
r56SJCW Inviato 21 Settembre 2015 Autore Segnala Inviato 21 Settembre 2015 io non mi fido di questi oli che durano una vita...quindi lo cambierò ai 50.000km ..avete qualche consiglio in merito?
Cooper R56 Inviato 23 Settembre 2015 Segnala Inviato 23 Settembre 2015 Io l'ho sostituito con il suo originale in quanto BMW non ti da nessuna indicazione sulla gradazione giusta. Quindi per evitare di fare danni ho comprato in BMW 2 litri di MTF-LT-4 il suo originale. In due officine specializzate mi hanno consigliato di sostituirlo con il suo originale.
Albert clubman soho Inviato 23 Settembre 2015 Segnala Inviato 23 Settembre 2015 Io l'ho sostituito con il suo originale in quanto BMW non ti da nessuna indicazione sulla gradazione giusta. Quindi per evitare di fare danni ho comprato in BMW 2 litri di MTF-LT-4 il suo originale. In due officine specializzate mi hanno consigliato di sostituirlo con il suo originale. 1
MassiMINI89 Inviato 24 Settembre 2015 Segnala Inviato 24 Settembre 2015 argomento interessante ragazzi….come ci si rende conto che il cambio abbia bisogno di un cambio olio io sulla mia sono piuttosto aggressivo e la macchina inizia ad andare per i sette anni grazie
Cooper R56 Inviato 24 Settembre 2015 Segnala Inviato 24 Settembre 2015 Secondo me l'olio del cambio non va cambiato dopo molti anni, ha più senso nei primi anni. Se vi sono dei minimi residui o si producono questo avviene principalmente nei primi anni, residui che sono altamente dannosi in quanto restando nell'olio vanno a rovinare le parti meccaniche. Se senti il cambio andare male penso che sia già tardi, purtroppo si fa fatica a capire quando va sostituito in quanto si degrada gradualmente e non te ne accorgi, dovresti provare una mini come la tua che ha cambiato l'olio per sentire la differenza.
Albert clubman soho Inviato 24 Settembre 2015 Segnala Inviato 24 Settembre 2015 argomento interessante ragazzi.come ci si rende conto che il cambio abbia bisogno di un cambio olio io sulla mia sono piuttosto aggressivo e la macchina inizia ad andare per i sette anni grazie 1
r56SJCW Inviato 24 Settembre 2015 Autore Segnala Inviato 24 Settembre 2015 dopo 5 anni e 50.000 km ho deciso di cambiarlo anche io il mese prossimo. per ora mi oriento sull'originale ma se esce qualche consiglio su un'olio migliore non sarebbe male 1
Albert clubman soho Inviato 24 Settembre 2015 Segnala Inviato 24 Settembre 2015 dopo 5 anni e 50.000 km ho deciso di cambiarlo anche io il mese prossimo. per ora mi oriento sull'originale ma se esce qualche consiglio su un'olio migliore non sarebbe male
Cooper D Inviato 26 Settembre 2015 Segnala Inviato 26 Settembre 2015 Uno dei migliori oli per cambio manuale e il Motul gear 300 ls 75w90 100% sintetico,in genere andrebbe cambiato ogni 100.000 km .
r56SJCW Inviato 27 Settembre 2015 Autore Segnala Inviato 27 Settembre 2015 Uno dei migliori oli per cambio manuale e il Motul gear 300 ls 75w90 100% sintetico,in genere andrebbe cambiato ogni 100.000 km .
Austin92 Inviato 28 Settembre 2015 Segnala Inviato 28 Settembre 2015 Sostituito a 110000 km circa, ho rimesso quello originale previsto da bmw (non c'è bisogno di andare su altre marche o aggiungere additivi, l'originale va più che bene) 1
Rikypoz Inviato 3 Ottobre 2015 Segnala Inviato 3 Ottobre 2015 hai qualche prova o puoi dirci qualcosa in più su questo olio? 1
Cooper D Inviato 27 Novembre 2015 Segnala Inviato 27 Novembre 2015 Sostituito a 110000 km circa, ho rimesso quello originale previsto da bmw (non c'è bisogno di andare su altre marche o aggiungere additivi, l'originale va più che bene)Hai riscontrato miglioramenti ?
alb1989 Inviato 18 Dicembre 2015 Segnala Inviato 18 Dicembre 2015 a me capita che a volte la seconda marcia entra a fatica secondo voi risolvo cambiando l olio del cambio o magari aggiungendo qualche additivo
Teo_S Inviato 18 Dicembre 2015 Segnala Inviato 18 Dicembre 2015 Sostituito a 50.000 km più per scrupolo che per necessità. Visto che dovevo già fare cambio olio motore (Motul 300V 5-40) ho sostituito anche olio cambio con MotulGear 300 75-90. Differenze non ne ho sentite se non una maggiore fluidità nell'inserimento marcia a caldo.
alb1989 Inviato 29 Dicembre 2015 Segnala Inviato 29 Dicembre 2015 mai sentito parlare di additivi che vanno nel olio del cambio?
Mordicchio Inviato 4 Gennaio 2016 Segnala Inviato 4 Gennaio 2016 Volevo fare anch' io il cambio dell' olio già da quest' estate ma non ho avuto tempo. Vediamo se quest' anno riesco, sono a quote 131K Km per ora. Mi preoccupa un pò il fatto che l' auto sia bene in bolla altrimenti c'è il rischio che ne entri un pò meno o un pò di più
wwleone Inviato 4 Gennaio 2016 Segnala Inviato 4 Gennaio 2016 On 18/12/2015, 16:17:28, alb1989 dice: a me capita che a volte la seconda marcia entra a fatica secondo voi risolvo cambiando l olio del cambio o magari aggiungendo qualche additivo Il mese scorso lo volevo fare (solo per scrupolo) anche io al precedente tagliando della R56 ma il meccanico mi ha detto che visto i pochi km (57k) percorsi non conveniva farlo ancora ! E di aspettare almeno altri 30k / 40k ......
alb1989 Inviato 5 Gennaio 2016 Segnala Inviato 5 Gennaio 2016 io ho aggiunto un additivo arexons devo dire che il cambio sembra leggermente più morbido... ma a volte si impunta lo stesso la seconda marcia inizio a pensare che sia un discorso di frizione perché se cambio la marcia con calma e tutto il pedale abbassato entra perfettamente
wwleone Inviato 5 Gennaio 2016 Segnala Inviato 5 Gennaio 2016 Quoto alb1989 con esattamente la stessa situazione nella R56 ! (nella R60 ho lo steptronic e quindi nessun problema, x ora sgrat sgrat sgrat)
